查看: 3761|回復: 5
使用STC15W408AS的OLED顯示T12烙鐵
ID:95809 發(fā)表于 2024-3-17 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
另一個版本到OLED顯示T12烙鐵,界面簡潔。也可以用LCD12864做顯示。
電路原理圖如下:
一、燒寫:
    1、程序文件:燒寫文件要選擇對應的顯示屏驅動芯片燒寫.//程序更新顯示功率條,修改休眠時進入屏保顯示
    2、EEPROM文件:選擇:圖 - 字庫-EEPROM-V1.2.
    3、RC頻率:選擇24MHZ
二、初始化:
    1、燒寫完成后,首次開機時要先按下編碼器開關,等到倒計時完成,顯示初始化后再放開按鍵。
    2、在出現不正常時,如溫度不受控時可以試試以上操作進行初始化數據。
三、操作說明:
    1、加強模式:在正常工作時按一下按鍵進入加強模式,按設定的加強時間進行倒計時,時間到后自動退出(也可再按一下手動退出加強模式)。
    2、休眠模式:長按按鍵大于1秒后放開,進行手動休眠,自動休眠為手柄沒有振動信號開始按設定時時間進行倒計時,時間到后進入休眠。
    3、待機模式:在休眠模式時,按設定時時間進行倒計時,時間到后進入待機,關屏,喚醒可以用晃動手柄多次也可以轉動編碼器或按一下按鍵。
四、進入設置:
    1、先長按按鍵1秒后放開進入休眠模式后再次長按按鍵等到顯示主菜單時,放開按鍵,進行參數設置,短按進入子菜單,長按返回上一級或退出設置。
五、溫度校準:
    1、在校準時溫度自動設置為350度,再用測溫儀測試烙鐵的溫度,在調整校準值(默認為425)使烙鐵的溫度到350度。(這個功能未實測)。
六、啟動圖更改:
     1、啟動圖的數據為圖 - 字庫-EEPROM-V1.2.BIN文件里的地址:0x000~0x3FF,可以通過取模軟件進行取模替換文件里的數據(圖片大小:128x64),不懂的不要進行操作。
七、適用的硬件電路:看文件里的電路板圖片,單片機為STC15W408AS-SOP28的控制板(如果要使用LCD顯示屏可以在P3.7接出來按個控制管進行背光控制)。
原理圖: Schematic_STC15W408AS的OLED T12烙鐵_2024-03-17.pdf (96.18 KB, 下載次數: 69)
hex文件和json格式的PCB(無代碼,如介意請勿下載): STC15W408AS的OLEDT12.rar (37.86 KB, 下載次數: 85)
仿真: 無
源代碼: 無
ID:504896 發(fā)表于 2024-3-18 06:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
點贊,我也做個T12就是界面菜單沒有好的想法
ID:634830 發(fā)表于 2024-3-23 10:28 | 顯示全部樓層
有沒有支持1321和1322發(fā)熱芯的啊
ID:634830 發(fā)表于 2024-3-23 10:32 | 顯示全部樓層
pcb文件是json格式的
ID:1065028 發(fā)表于 2024-3-27 21:05 | 顯示全部樓層
Spi接口屏幕嗎
ID:416508 發(fā)表于 2024-5-1 01:10 | 顯示全部樓層
可惜沒程序
