查看: 1777|回復: 13
關于繼電器參數
一款g5le-1a4繼電器,殼體上標注的參數是 24vdc,   10a    250v ac,  5a     250v ac.
我的理解是24vdc是線圈電壓,即控制電壓,但是后面為啥標了兩個電流的參數,這個是咋回事啊?
ID:1109793 發表于 2024-3-16 13:39 | 只看該作者
大概是不同認證下的電流吧,比如UL可能是10A,VDE可能是5A
ID:94031 發表于 2024-3-16 13:41 | 只看該作者
最好拍個照片
ID:100982 發表于 2024-3-16 13:45 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-3-16 13:39
ul  vde啥意思
ID:1079566 發表于 2024-3-16 14:25 | 只看該作者
10a    250v ac,   這個可能是最大允許通電電流.
5a     250v ac.    這個可能是最大切換電流
ID:1109793 發表于 2024-3-16 14:53 | 只看該作者
認證體系吧
ID:1109793 發表于 2024-3-16 14:58 | 只看該作者
不過我看到的10A通常是125V,5A是250V
比如這個
ID:883242 發表于 2024-3-16 16:01 | 只看該作者
就是不同認證機構的參數,如6樓所示,10A/125VAC是美加UL認證,5A/250VAC、5A/30VDC是VDE和中國推薦認證CQC。
ID:953019 發表于 2024-3-16 16:52 | 只看該作者
后面是觸點電流,兩種電壓下可工作的電流,電壓不一樣,電流不一樣
ID:953019 發表于 2024-3-16 16:54 | 只看該作者
觸點250VAC可通5A;125VAC可通10A
ID:883242 發表于 2024-3-16 18:12 | 只看該作者
認證機構,UL是北美的,6樓圖中UL標志左C右US表示可以在美國和加拿大用,如果沒有C、US就只能在美國有效。VDE是德國認證機構的名稱。
沒有認證機構標志,這些零件不能使用在對應國家家用電器的高壓部分,工業設備因為是專業人員使用,一般不需要認證。
ID:342822 發表于 2024-3-16 20:25 | 只看該作者
小青龍2150 發表于 2024-3-16 16:54
ID:420836 發表于 2024-3-17 08:44 | 只看該作者
是不同認證機構的電壓, 電流 參數
ID:143767 發表于 2024-3-17 10:13 | 只看該作者
這個是繼電器的觸點所能承受的電流,不同認證有不同標識
