1,在同時(shí)點(diǎn)燈的情況下,如果你是同一個(gè)型號(hào)的燈珠,這個(gè)電路可以點(diǎn)亮LED,但亮度會(huì)不一樣的,如果不介意,電路可以不更改,一般來(lái)說(shuō)VF值在同一個(gè)型號(hào)燈珠中差別不大的,像市場(chǎng)上的太陽(yáng)能燈,LED臺(tái)燈,為了省錢(qián),基本都是這個(gè)幾個(gè)或者幾十個(gè)并聯(lián)的方式
2,在同時(shí)點(diǎn)燈的情況下,如果不是同一個(gè)型號(hào)的燈珠,很有可能會(huì)造成有的燈亮,有的燈不亮的情況,燈的VF值有1.75V到2.6V的,1.75那個(gè)亮了,2.6V那個(gè)大概率是不亮的
3,采用掃描的方式,根據(jù)亮燈個(gè)數(shù)不同,控制亮燈的PWM占空比不同,可以做到亮度一致,如果是你板子已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái),又不想報(bào)廢這些板子,就采用這個(gè)方法
如果板子還在開(kāi)發(fā)階段,還不如直接用6個(gè)電阻串聯(lián)來(lái)的簡(jiǎn)單 |
