查看: 1977|回復: 8
電吹管印刷底板連接方法探討
我設計了一款用豎笛外殼做的電吹管,由于管的內徑很小,前半部11.5mm,后半部9mm, 為了能放入零件,用了兩片PCB,一片9MM,一片11.5MM,再用2.0排針通孔焊接,在焊接的10對PCB中只有8支成功,其他會有部分內部短路,不能修復,也就是良率不佳,而且焊接時用上大量松香,產生嗆鼻煙,不適合批量生產,因此還在尋找替代工藝,設想如果用單片PCB,一邊是11.5MM,另一邊是9MM,總長度28CM,工藝上是否可能?或者有什么更好的焊接辦法可將兩片PCB聯接起來?或者有什么排線可在狹窄的9MM底板上連接12根線?
PCB1 9MM:
PCB2 11.5MM:
焊接后:
電豎笛:
ID:1109793 發表于 2024-3-14 07:26 | 只看該作者
過孔好大
ID:536683 發表于 2024-3-14 08:34 | 只看該作者
兩片板子間墊一塊青殼紙
ID:143767 發表于 2024-3-14 10:08 | 只看該作者
把板子做成異形的就可以啊
ID:965189 發表于 2024-3-14 10:15 | 只看該作者
用FPC軟板。
ID:844772 發表于 2024-3-14 10:20 | 只看該作者
1、不知為啥不用單片的,但現有方案可以吧,是焊接手藝不行啊。
2、也可以考慮PCB板對板連接器,最好是彎頭的。
3、你用的啥傳感器測量哨嘴風速的,能告訴一下嗎?
ID:283954 發表于 2024-3-14 18:40 | 只看該作者
xiaobendan001 :需要插入0.6MM的銅絲焊接,所以很大。
banguangan:青殼紙是什么?應該是做墊圈的那種紙皮吧?
dj3365191:這板子會很長,達28CM,擔心底板公司做不來。
君工創:需要在上面安裝螺絲,必須有硬度。
glinfei:烘爐太小,只能分兩片,有三排,沒有這樣的板對板連接器,傳感器一樣是用MEMS壓力傳感器。
ID:283954 發表于 2024-3-15 15:04 | 只看該作者
昨天看了大家的回應,似乎沒有其他辦法了,把底板合二為一,送給底板公司,問說可以做嗎,可以做!問說可以貼片嗎?BOM,這是多么值得高興的事,滿滿的幸福感,一群人在幫你實現理想:造出白菜價的電豎笛,人人都能擁有!
ID:91469 發表于 2024-5-15 03:28 | 只看該作者
都是用的哪些料!氣流傳感器何型號!
