查看: 1789|回復: 5
TM1683能否驅動兩個4位數碼管,一個是共陰一個是共陽極的?
ID:1109793 發表于 2024-3-12 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩個尺寸不一樣,共陰的是0.4寸,共陽極的0.8寸
ID:1004920 發表于 2024-3-13 08:28 | 顯示全部樓層
是TM1638吧,10段*8位。只能同時驅動8位共陰  或10位共陽。如果按你說 的驅動4位共陰,4位共陽的話會顯示亂碼
ID:1110945 發表于 2024-3-13 08:35 | 顯示全部樓層
共陰和共陽都是可以驅動的,只是驅動電流有所不同,
共陰的驅動電流要大一些,相對來說允許接入更多和更
大的數碼管,數碼管小的和數量少的就沒有區別,具體
看參數手冊。
ID:69038 發表于 2024-3-13 10:07 | 顯示全部樓層
同一個IC,只能驅動全部共陰,或全部共陽,不能部分共陰+部分共陽。
敲黑板畫重點:所有SEG只能接LED的正極!所有的GRID只能接LED的負極!
ID:57657 發表于 2024-3-13 12:34 | 顯示全部樓層
TM1683是一款用于電子標簽(RFID)的射頻芯片,沒有驅動數碼管的功能。
ID:1109793 發表于 2024-3-13 17:00 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2024-3-13 12:34
不好意思,輸入錯誤了,抱歉
