查看: 2250|回復: 21
用可控硅,不用過零,可以調光嗎?
ID:139675 發表于 2024-3-12 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用可控硅,不用過零,可以調光嗎?有人跟我說不用過零,也可以調光。
是怎么做到,我不用過零調光,完全沒有效果。
ID:373976 發表于 2024-3-12 16:52 | 顯示全部樓層
過不過零都可以的,只是過零的話對電網干擾小
ID:883242 發表于 2024-3-12 17:13 | 顯示全部樓層
必須知道過零點才能調光,不然一定會閃爍。
ID:373976 發表于 2024-3-12 17:54 | 顯示全部樓層
頻率快點不會閃爍,早期的調光臺燈不都是可控硅調光嗎?一個電位器一個電容一個雙向觸發二極管就可以了。
ID:883242 發表于 2024-3-12 18:20 | 顯示全部樓層
指北針 發表于 2024-3-12 17:54
你說的這種電路可控硅導通的時候把電容里面的電放光,下一個半波的過零點開始電位器重新給電容充電,本質上還是要用到過零點的。而且可控硅不是你想加快頻率就能加快的,導通后只有電流過零才能截止已經把可控硅的工作頻率固定住了。
ID:1110945 發表于 2024-3-12 19:46 | 顯示全部樓層
可控硅還能加快頻率?這種違背電子學常識的話真是一個敢說,一個敢信。
我也是服了。
ID:1109793 發表于 2024-3-13 07:16 | 顯示全部樓層
是不是可以這樣,用整流橋+單向可控硅強制關斷+較高的頻率比如10K
ID:1110945 發表于 2024-3-13 08:26 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-3-13 07:16
應該是用整流橋+場效應管+場管驅動,那就可以做到20kHz的開關頻率了,
ID:491875 發表于 2024-3-13 09:21 | 顯示全部樓層
可控硅調光本身就是利用調節導通角來實現,沒有過零與不過零之說,當然,其調節會參照過零點。相反,如果利用過零控制脈沖數量來調光還會出現閃爍現象
ID:883242 發表于 2024-3-13 21:17 | 顯示全部樓層
可控硅強制關斷只在你的夢里面有。
ID:965189 發表于 2024-3-13 22:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 君工創 于 2024-3-14 09:06 編輯
可以,但是,燈泡不耐用。
ID:420836 發表于 2024-3-14 09:16 | 顯示全部樓層
燈的過零控制是精度最高, 最佳控制。
ID:41656 發表于 2024-3-14 10:36 | 顯示全部樓層
你要是白熾燈可以就是會閃,要是LED燈這種得你調節不了
ID:41656 發表于 2024-3-14 10:37 | 顯示全部樓層
白熾燈電路上串聯整流橋,整流橋得正負極用MOS管PWM占空比調節就好
ID:401564 發表于 2024-3-14 12:57 | 顯示全部樓層
首先,你要知道可控硅的開啟和關斷條件
它關斷并不是以你PWM的高低電平來關斷的,它是以"在控制端提供關斷信號時,可控硅上有一個反向電壓來關斷',理解它的工作原理很重要
就是說,你以1%占空比,1KHZ的PWM去控制它,基本是一點用都沒有的,因為,它一旦導通了,只有在交流電翻轉之后才能關斷,這期間,PWM一點力使不上了
你可以試一下25HZ的PWM,甚至是10HZ的PWM,這就有用了
所以說,過零是一定要的
或者是說,你可以用8#的方法,但這成本可要比過零高,電路也復雜
ID:401564 發表于 2024-3-14 13:03 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2024-3-13 09:21
可控硅調光本身就是利用調節導通角來實現,沒有過零與不過零之說,當然,其調節會參照過零點。相反,如果利 ...
必需要有過零這個說法!!
這個電路一旦接到了電路中,可控硅只能在過零點才能關閉,怎么叫沒有這個說法呢?
你自己都是"參考過零點了",這怎么就沒有過零了呢?
ID:1034262 發表于 2024-3-14 15:16 | 顯示全部樓層
是可控硅啊,觸發頻率快解決不了的。
調光臺燈就是用觸發二極管做過0移相觸發的,程序也是模擬這個過程。
ID:1034262 發表于 2024-3-14 15:18 | 顯示全部樓層
可控硅調功率有移相法和周期數控制,調光必須用移相法(才不會閃爍),必須過0,沒有過0就沒有參考點,就沒有移相的事了。
ID:586261 發表于 2024-3-15 13:45 | 顯示全部樓層
和過零方式沒關系吧,移相調壓是指控制半波的導通角來控制輸出的平均電壓,過零調功指的是假定你選擇20個周波作為調功周期,你導通10個波,然后關斷10個波,這時候你就是輸出了50%的功率,也就是通一段時間,然后再斷一段時間,這種方式你控制電阻爐什么的可以,但是用來調光就不合適了。
ID:137736 發表于 2024-3-15 14:55 | 顯示全部樓層
不過零可以,而且電路簡單。但是電磁干擾大。
ID:137736 發表于 2024-3-15 14:57 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-3-13 21:17
可控硅強制關斷只在你的夢里面有。
加電路可以,但頻率比較低,上世紀90年代有用可控硅逆變的。
ID:1109793 發表于 2024-3-15 19:19 | 顯示全部樓層
可控硅強制關斷只在你的夢里面有。
有可關斷晶閘管的,中頻爐就在使用。小電流的單向可控硅應該也可以強制關斷的,只是可能電路比較復雜
