查看: 1733|回復: 13
pwm輸出出現尖峰信號,應該不是軟件有問題
ID:1102110 發表于 2024-3-12 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
pwm出現尖峰信號,軟件基本排除問題,這可能會是什么問題?供電由電池供電,通過MOS管pwm輸出,負載為0.9歐發熱絲。
ID:1088099 發表于 2024-3-12 13:57 | 顯示全部樓層
硬件電路圖發出來才好分析
ID:1102110 發表于 2024-3-12 14:31 | 顯示全部樓層
金玉之食 發表于 2024-3-12 13:57
硬件電路圖發出來才好分析
,h+接一個0.9歐負載到地
ID:883242 發表于 2024-3-12 14:49 | 顯示全部樓層
示波器地線夾子的位置不對。
ID:1102110 發表于 2024-3-12 15:27 | 顯示全部樓層
硬件電路圖發出來才好分析
,這就是電路,h+接一個0.9歐得負載電阻到地
ID:1019324 發表于 2024-3-12 15:30 | 顯示全部樓層
也有可能是示波器表筆的問題
ID:41656 發表于 2024-3-12 16:24 | 顯示全部樓層
開關管增加脈沖吸收電路,如果不是電磁感應加熱之類的你可以降低開關頻率減少MOS管開關損耗
ID:1088099 發表于 2024-3-12 17:15 | 顯示全部樓層
yangnay 發表于 2024-3-12 15:27
有可能是測量的問題,先去掉MOS測量一下波形,多試試看看有沒有
ID:1102110 發表于 2024-3-12 17:28 | 顯示全部樓層
金玉之食 發表于 2024-3-12 17:15
我直接用官方例程試了試,一樣有這個尖峰,我估計是MOS管的問題吧
ID:807591 發表于 2024-3-13 08:07 | 顯示全部樓層
發熱絲的電感考慮了沒?
ID:1088099 發表于 2024-3-13 08:53 | 顯示全部樓層
首先,這肯定不是MCU的問題,MCU不可能產生像圖中的上沖和下沖。其次,讓你測量是為了看看是MOS管的問題還是測量的問題
ID:65237 發表于 2024-3-13 09:26 | 顯示全部樓層
MOS輸入端加10R
ID:1102110 發表于 2024-3-13 15:53 | 顯示全部樓層
金玉之食 發表于 2024-3-13 08:53
首先,這肯定不是MCU的問題,MCU不可能產生像圖中的上沖和下沖。其次,讓你測量是為了看看是MOS管的問題還 ...
測量過了,測的一個1khz的頻率,沒有出現這個問題,探頭沒問題
ID:401564 發表于 2024-3-16 12:04 | 顯示全部樓層
1,把R4焊下來試一下
2,把時間拉長一點看一下這個是個什么信號,有可能是每個PWM的上升沿都有的,并不一定是個別有的,可能是示波器沒有捕捉到而已
3,分析到的信號,結合一下全部的硬件電路,如果是硬件電路的問題,考慮一下用NMOS來驅動
