查看: 1450|回復: 6
NPN+PNP三極管構成的橋式變換電路
ID:668004 發表于 2024-3-11 18:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.Q5、Q6能不能換成NPN三極管?為啥這里用PNP?
2.Q7、Q8三極管的作用?保護MCU的IO?
3.C51、C52、R10的作用是?
ID:883242 發表于 2024-3-11 21:20 | 顯示全部樓層
上面兩個管子用NPN無法飽和,
Q7Q8是電平轉換
ID:1110945 發表于 2024-3-11 22:45 | 顯示全部樓層
典型的全橋電路,“VH”是高電壓(相對于MCU的5V來說),高電壓端的兩管不能由
MCU直接控制,要通過Q7,Q8間接控制。
C51,C52可防止直流電流流過人體。
R33是一個阻值為10歐的電阻,用于限制電流的大小.
ID:1065373 發表于 2024-3-11 23:14 | 顯示全部樓層
上面用NPN,管子的驅動電壓必須要至少大于發射極0.6伏,這就需要很高的基極驅動電壓。不太方便,而且自帶負反饋,驅動電流增大,發射極電流增大,發射極電壓升高,驅動電流變小,所以管子不太容易進入飽和狀態,這樣不但驅動能力減小,管子功耗也會增加。
ID:668004 發表于 2024-3-12 13:45 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-3-11 21:20
上面兩個管子用NPN無法飽和,
Q7Q8是電平轉換
我是小白 分析一下 為啥不能飽和
ID:668004 發表于 2024-3-12 13:48 | 顯示全部樓層
dj2001 發表于 2024-3-11 23:14
上面用NPN,管子的驅動電壓必須要至少大于發射極0.6伏,這就需要很高的基極驅動電壓。不太方便,而且自帶負 ...
非常感謝你的回復
1.e極的電壓不是為開路為0嗎?還沒開啟的時候
2.而且自帶負反饋--這個什么意思
3.發射極電壓升高,驅動電流變小,所以管子不太容易進入飽和狀態-----這個為什么 有計算嗎?
我感覺你水平不錯  能不能再講細一點  謝謝
明日之星8 發表于 2024-3-11 22:45
MCU直接控制,要通過Q7,Q8間 ...
C51,C52可防止直流電流流過人體。----這個有什么關系?
