查看: 1747|回復: 8
PC機上搭建簡易的MQTT服務器并且通過內網穿透實現終端通過4G模塊訪問此服務器
ID:729982 發表于 2024-3-11 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近工作中遇到一個需要使用mqtt協議的項目,自己開發的時候可以在電腦上搭建簡易的mqtt消息服務器,然后板子通過以太網口直連電腦訪問
ID:729982 發表于 2024-3-11 17:31 | 顯示全部樓層
最近工作中遇到一個需要使用mqtt協議的項目,自己開發的時候可以在電腦上搭建簡易的mqtt消息服務器,然后板子通過以太網口直連電腦訪問,但是生產環境是要通過4G模塊實現連接的,故還需要測試公網訪問MQTT服務器。
但是各大平臺的云服務太貴,故產生了通過內網穿透實現公網訪問自家電腦上的mqtt服務器的想法,畢竟只是測試,不需要考慮并發量和響應速度
1、windows端下載nanomq,nanomq start --conf C:\Program Files\nanomq\config\nanomq.conf --auth C:\Program Files\nanomq\config\nanomq_auth_username.conf 命令啟動服務
其中nanomq.conf文件配置mqtt服務器地址和端口,nanomq_auth_username.conf配置用戶名密碼,只有在此名單里的連接才會被允許。
nanomq_cli sub --url mqtt-tcp://192.168.1.23:1883 -t topic -u HY -p 12345 此命令訂閱主題為“topic”,用戶名為HY,密碼為12345,如果用戶名和密碼在nanomq_auth_username.conf白名單中,則可以訂閱成功
nanomq_cli pub --url mqtt-tcp://192.168.1.23:1883 -t topic -q 1 -m 12345 此命令發布主題為“topic”,Qos為1 ,消息內容為“12345”
如果上一步訂閱正常,則命令終端會打印出接收到的消息
可以下載MQTTX,此程序圖形化界面友好,可以簡單測試mqtt連接,訂閱發布是否正常
2、板子以太網直連,建立mqtt連接時需要填寫對應的mqtt服務器地址、端口、用戶名、密碼,測試是否能直接接入電腦上的mqtt服務器,這一步主要測試板子上的mqtt消息實現是否正常,
3、內網穿透,下載cpolar,免費好用。網上有教程,實現內網穿透很簡單,但有一點要注意的是,板子要想通過穿透來建立mqtt連接,不能用cpolar http命令,要用cpolar tcp命令,然后去cpolar官網看自己的隧道建立好沒有
他會自動分配域名和端口,以后板子就直接連接訪問此端口,本地地址要填你本地mqtt服務器的那個地址和端口,如此便成功實現板子通過4G模塊公網訪問主機的mqtt服務器
板子建立連接成功
ID:262 發表于 2024-3-11 22:14 | 顯示全部樓層
這個方法牛,其實可以用云電腦來實現穿透,這樣自己的電腦都不用開,電費都省了
ID:729982 發表于 2024-3-12 08:56 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2024-3-11 22:14
好主意,我康康
ID:899981 發表于 2024-3-12 09:47 | 顯示全部樓層
云電腦也要出錢吧
ID:899981 發表于 2024-3-12 09:48 | 顯示全部樓層
我未曾來過 發表于 2024-3-11 17:31
最近工作中遇到一個需要使用mqtt協議的項目,自己開發的時候可以在電腦上搭建簡易的mqtt消息服務器,然后板 ...
不要固定地址可以訪問?穿透軟件要出錢不?
ID:729982 發表于 2024-3-12 14:21 | 顯示全部樓層
ZHAOBAO511 發表于 2024-3-12 09:48
不要固定地址可以訪問?
我說的這個不用,還有花生殼,有1G的免費流量,測試是夠了。我這個方法主要是在開發的時候你自測需要,如果老板給錢租服務器那當然不必說,怎么說也不可能自掏腰包嘛,所以一個免費的方法就重要了
ID:729982 發表于 2024-3-12 14:24 | 顯示全部樓層
不要固定地址可以訪問?
你自己電腦上搭的服務器肯定是固定地址,然后穿透軟件給你的地址是他隨機分配的,你斷聯以后再上他就會換一個,所以避免來回編譯,得想個辦法讓單片機的connect目標地址端口在片外修改,我這邊是因為跑的linux,可以通過文件系統改
ID:277550 發表于 2024-3-13 10:43 | 顯示全部樓層
自己玩,可以找個開源的C/C++的、編譯一個arm的,在arm中運行,省電省資源,如mosquitto
