查看: 2696|回復: 12
如何檢查PCB是否繪制正確
ID:1108750 發表于 2024-3-11 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬們,自己學B站上教程畫了一個較為復雜的PCB,(老師安排的任務),但是不知道有沒有問題,想問問大家有沒有什么方法或者教程可以自查pcb是否繪制正確呢?
ID:1078883 發表于 2024-3-11 16:05 | 只看該作者
DRC檢查試試
ID:1088099 發表于 2024-3-11 16:22 | 只看該作者
AD有規則檢查
ID:213173 發表于 2024-3-11 16:25 | 只看該作者
PCB設計軟件都有規則檢查功能。前提條件是必須基于正確的原理圖。根據經驗,幾乎沒有初學者畫的較為復雜的PCB能一次成功。對于PCB元件布局,封裝,線寬,孔徑,間距等要素的掌握是需要經驗積累,不可能一蹴而就。
ID:883242 發表于 2024-3-11 17:02 | 只看該作者
首先確保原理圖正確,PCB進行DRC檢查無誤就是正確的了。
ID:1108750 發表于 2024-3-11 17:19 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-3-11 16:25
PCB設計軟件都有規則檢查功能。前提條件是必須基于正確的原理圖。根據經驗,幾乎沒有初學者畫的較為復雜的P ...
那有沒有什么方法可以讓錯誤盡可能少一點呢?因為焊一次板子的時間和成本并不低
ID:401564 發表于 2024-3-11 18:24 | 只看該作者
原理圖要一遍一遍的檢查,原理的只能查檢規則而已,但要接哪里,是不是你想要的,那是檢查不出來的所以,原理圖優先檢查
然后再從原理圖更新到PCB,板子畫完一定要DRC檢查,除非只有兩條線路
有警告可以百度一下,看是不是可以改規則或者改封裝之類
多畫幾個板,就有經驗了
ID:1108750 發表于 2024-3-11 18:56 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-3-11 18:24
原理圖要一遍一遍的檢查,原理的只能查檢規則而已,但要接哪里,是不是你想要的,那是檢查不出來的所以,原理圖 ...
好的,謝謝您
ID:69038 發表于 2024-3-11 19:19 | 只看該作者
PCB的DRC可以檢查你的設計是否按已定的規則來走線。但無法檢測布局是否合理,這要靠日積月累的經驗。。
SCH的EDC可以檢查你的原理圖電氣是否有錯,但無法知曉你所畫的原理對不對、參數是否合適,這還需要你的基本功。
ID:505848 發表于 2024-3-12 08:11 | 只看該作者
可以試試華秋DFM,他的檢查項還是很全的,而且操作也挺簡單。
ID:1019324 發表于 2024-3-12 15:33 | 只看該作者
drc檢查不報錯的話就只能打板焊接后才能驗證了
ID:57657 發表于 2024-3-12 23:37 | 只看該作者
原理圖轉PCB時會有一個網表,PCB設計軟件會按照網表導航焊盤之間的線路關系。
如果電路是一堆74芯片或CD系列純數字芯片的電路,你可以將網表抄進FPGA驗證真值表和邏輯時序是否正確。
ID:517951 發表于 2025-1-27 19:21 | 只看該作者
先查下PCB的正反面與結構圖是不是一致, 再查一下有一定高度的元件如電解電容是不是與整機機殼有結構干涉, 接插件的位置是不是與機殼的開口對應得上. 再查一下首次制作的元件的封裝是不是正確的, 再來布局布線, 不然等好不容易走完線路, 出現正反面錯誤,再改就很麻煩的.
