查看: 1758|回復: 2
三個led燈與數碼管的位選共用引腳該怎么處理
ID:1112147 發表于 2024-3-10 08:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數碼管引腳 p02 p03 p04 p17  p34 p32 p30 p31
led燈引腳   p02 p03 p04
怎么能讓數碼管與led燈互不影響?有能解答的嗎,非常感謝。
ID:213173 發表于 2024-3-10 10:17 | 只看該作者
三個led燈與數碼管的位選共用引腳不合適,改為與段選共用引腳,將三個led燈當做一位數碼管來處理。需要增加一個位選。
ID:1079566 發表于 2024-3-10 11:07 | 只看該作者
這個必須硬件上,就要處理. 然后才有軟件上的處理.
方法1.你的數碼管,幾位, 都有小數點?所有小數字都用到? 如果沒有用到的小數點的個數>=3個, 可以把這3個LED置位于不用的小數點. 當然程序也要相應的處理.有個前提,每個數碼管是分開的(也就是DP位是分開的)
方法2.另加用一個引腳如PX1. 你可以當做成數碼管的第9段(前8段是ABCDEFG/DP) 程序相應也要處理.動態顯示數碼管時,同時處理這個引腳,如果顯示第一位數碼管時,同時看LED1是否顯示,如果顯示,PX1置顯示位(0或1,看電路),同樣處理后二個LED.
以上假設你給的條件是: p02 p03 p04 p17  p34 p32 p30 p31 是位選.
admin + 50 回帖助人的獎勵!
