查看: 2586|回復: 13
關于SP485的應用電路求助
剛接觸485通訊,在網上找了好多電路圖,都沒成功,只有MAX13487成功通訊,但是現在MAX13487太貴了,大家幫我看一下這個能行不
ID:237471 發表于 2024-3-9 00:20 | 只看該作者
P20 用作收發轉換,P36用作RXD,P37用作TXD
ID:453974 發表于 2024-3-9 09:12 | 只看該作者
可以用MAX13485這個還挺便宜的
ID:41656 發表于 2024-3-9 11:34 | 只看該作者
很多兼容芯片 具體根據VCC電源選擇對于電源電壓的芯片就好了,立創大把的
ID:190832 發表于 2024-3-9 11:41 | 只看該作者
可以用MAX13488。你用SP485沒有控制收發方向吧。有120R終端電阻那上下來4.7K大了,改為680R
ID:883242 發表于 2024-3-9 12:34 | 只看該作者
先把R98去掉試試。
ID:237471 發表于 2024-3-9 18:42 | 只看該作者
hange_v 發表于 2024-3-9 11:41
MAX13488 5元多,MAX13487  6元多,前幾個月還沒這么貴,翻了3倍多
ID:1085441 發表于 2024-3-9 23:46 | 只看該作者
和發送速率有關嗎?普通485通訊,立創不到1元的485用的很好,完全沒有問題,圖中R99和R100干嘛用的,沒有看過這樣的電路。
ID:237471 發表于 2024-3-10 09:16 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2024-3-9 23:46
和發送速率有關嗎?普通485通訊,立創不到1元的485用的很好,完全沒有問題,圖中R99和R100干嘛用的,沒有看 ...
抗干擾,防止干擾信號
ID:377210 發表于 2024-3-10 09:25 | 只看該作者
硬件沒多大問題,通訊沒成功可能如5樓說的收發方向不對
ID:854496 發表于 2024-3-10 11:21 | 只看該作者
先斷開120R試試
ID:883242 發表于 2024-3-10 14:50 | 只看該作者
MOVEORDIE 發表于 2024-3-10 09:25
誰說沒問題的,R99、R100是讓總線在空閑的時候處于明確的狀態的,總線差分電壓至少要200mV,你看看加上了R98以后這一點能保證嗎?
ID:377210 發表于 2024-3-10 15:11 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-3-10 14:50
誰說沒問題的,R99、R100是讓總線在空閑的時候處于明確的狀態的,總線差分電壓至少要200mV,你看看加上了 ...
嚴格來說是要壓差200mV以上,實際單個485測試是沒有問題的,樓主說通訊不成功。之前用其他品牌的485是可以正常通訊的,說明他之前應該也是這個參數。 如果收發方向正確的,代碼沒問題。那確實應該調整上下拉電阻阻值
ID:883242 發表于 2024-3-10 17:40 | 只看該作者
MOVEORDIE 發表于 2024-3-10 15:11
嚴格來說是要壓差200mV以上,實際單個485測試是沒有問題的,樓主說通訊不成功。之前用其他品牌的485是可 ...
空閑的狀態不確定,不同芯片可能認為是0或1,自然結果不一樣了。
