查看: 1917|回復: 1
關于Arduino的U8G2字庫的問題
最近在研究ESP8266,用Arduino IDE編程會更方便。那其中當然會接觸到U8G2庫。就此,有幾個疑問:
①U8G2的編碼是怎樣的?
以前沒有使用U8G2的時候,都是用取模軟件為文字取模,這個取模過程很明顯能理解得到。
現在,查看U8G2字庫的內容,全是另一種看不懂的編碼。
那么請問,U8G2是如何的編碼規則?
②U8G2有多節省空間?
既然U8G2使用如此復雜的編碼方式,那肯定是有他的優勢,其中一個必然是節省空間。
那么,相比傳統的取模,他能節省多少空間?比如說多少多少比例什么的。
③如何更方便的制作專屬的U8G2字庫?
官方U8G2庫中提供的中文字庫有5種,其中GB2312的全字庫太大,其他4個又不全,所以需要制作自己的字庫。
在網上找了一些操作方法,操作步驟都很繁瑣,任何一步做錯都會令結果失敗,而且不到最后都不知道是否成功。
有沒有一些更簡便的方法?比如說把輸入我想要的文字,簡單幾步就生成結果。
④為什么制作出來的字效果不好?
如下,是兩種方式分別生成出來的效果,其中所使用的字體是同樣的字體(宋體)。
使用傳統取模方式生成的點陣文字  使用網上方法生成的U8G2文字
可見,左邊方式生成的文字筆劃清晰,橫平豎直;右邊方式生成的文字筆劃間間距不一,部分筆劃還糊成一塊,效果沒有左邊的好。
雖說并不影響正常閱讀,但是否有辦法可以得到如左圖這樣的效果呢?
ID:57925 發表于 2024-11-11 19:53 | 只看該作者
我可以回復字庫的問題,即[問題3].
簡單來說,就是使用取模軟件把要用的字,生成XBM格式,然后在U8G2中調用drawXBM()方法來繪制即可.
取模軟件使用PC2LCD2002,這個軟件是免費軟件(應該是吧?):
githubcom/fishjump/PCtoLCD2002_exe
使用流程,軟件配置,以及示例代碼:
https://blog.csdn.net/qq_33593411/article/details/120906466
這樣的話,只需要把生成的數組放進去即可,用到哪些字就生成哪些,不需要帶那巨大但不全的字庫了.
