查看: 2328|回復(fù): 8
把MIDI聲卡嵌入藍牙音箱,成為MIDI藍牙音箱
ID:283954 發(fā)表于 2024-3-6 22:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     自制了幾片MIDI聲卡,采用USB供電,輸出接到小音箱的AUX,物色了許多小音箱,最后選擇了這款,聲音很大,非常滿意,但如何把聲卡固定在音箱上,做了很多嘗試都不滿意,最后決定鉆進音箱的肚子里,于是就開始拆機了。
     打開后發(fā)現(xiàn)喇叭很大個,底板很小很精細,功放是一顆國產(chǎn)D類芯片,能自己升壓到9V,采用2歐姆喇叭,功率因此很大,難怪特別大聲,主控芯片包羅萬象,U盤SD卡播放,藍牙功能,錄音功能,收音功能,AUX功能,MIC功能,殘響功能,應(yīng)有盡有,可謂非常先進,所以售價能夠便宜,USB需要5V供電,采用了一顆4004無電感聲音芯片,摸清了線路之后,我在上面焊接了七根線,從4004接出5V電,從AUX插座焊出三根線輸入音頻,從U盤信號輸入出焊出兩根線,這兩根線很細,還好線上有兩個通孔,把通孔周邊的阻焊漆刮掉,用細小的單芯線插入通孔,涂上松香水,就這樣焊出來,這兩根線是作為MIDI輸入用的,目前不能確定是否會干擾U盤播放,這臺機會自動檢測插口,所以必須在AUX插座插上空的插頭,否則不會切換到AUX播放,一切焊好之后工作正常,蓋上外殼后看不到附加模塊,就成了第一臺擁有MIDI功能的小音箱了,但這時已經(jīng)滿頭大汗,焊一臺已經(jīng)這么費力,不敢想像要焊100臺會怎么樣,有沒有焊接高手能評估一下這樣的批量拆機改裝是否實際可用?要不然要等市場出現(xiàn)有MIDI藍牙的小音箱就只能牛年馬月了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:283954 發(fā)表于 2024-3-8 01:02 | 只看該作者
三款做好的內(nèi)嵌MIDI藍牙音箱。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-9 22:51 | 只看該作者
咱也不知道你這是啥東西?
是個藍牙音箱還是個插卡播放器
如果是DIY,搞個TAS5805或者TPA3250數(shù)字功放,加個藍牙解碼,它不比這個好?
你要是個產(chǎn)品,自己抄個板子,JLC貼片回來,再找去馬云家找個小加工廠,幫你組裝,直流流水式生產(chǎn)
你要是自己動手,得到猴年馬月
現(xiàn)在的企業(yè)不好搞.一兩百的訂單都有人做的,你要是上千臺,開模的錢都不用你出
ID:383215 發(fā)表于 2024-3-10 13:40 | 只看該作者
關(guān)注過樓主制作的拉弦電子琴,好像說過SAM2695音質(zhì)一般,用SAM2695做過MIDI播放電路,效果超過電腦自帶的軟音源,但是,肯定比專業(yè)級MIDI音源效果差,作為一般性的練習(xí),SAM2695的MIDI效果基本夠用。早期研究過鋼琴靜音電路,編過一個8度12鍵的力度鍵盤,估計88鍵力度鍵盤24以上的復(fù)音程序可以編出來,但由于現(xiàn)在的電鋼琴已經(jīng)非常便宜,不值得研究。后來很想做一個通過網(wǎng)絡(luò)和多軌錄音軟件組成的非實時遠程樂隊排練電路,重要事情說三遍:非實時、非實時、非實時,就需要一個電子鼓,正好SAM2695做的MIDI播放電路可以成為鼓音源,由于各種事情的緣故,非實時遠程樂隊排練電路到現(xiàn)在為止沒有實質(zhì)性的進展。手工焊接本來就累人,批量拆機改裝是否實際可用?那要看銷路,銷路好能賺錢可以折騰,賺不到錢覺得是個興趣也可以折騰。MIDI是非常非常古老的技術(shù),電腦都沒有出現(xiàn)的單板機時代就有MIDI技術(shù)了,現(xiàn)代音樂就分MIDI技術(shù)和數(shù)字音頻處理技術(shù)兩大部分,隨著數(shù)字音頻處理技術(shù)的不斷強大,MIDI將會逐步淘汰,市場出現(xiàn)有MIDI藍牙小音箱的可能性只會越來越小。
ID:383215 發(fā)表于 2024-3-10 13:41 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2024-3-8 01:02
第三款STC8H是單片機,用的是什么MIDI芯片?樓主用過的MIDI芯片,除了SAM2695、VS1053B,音質(zhì)最好的是哪一款MIDI芯片?
ID:283954 發(fā)表于 2024-3-10 14:39 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-9 22:51
咱也不知道你這是啥東西?
是個藍牙音箱還是個插卡播放器
如果是DIY,搞個TAS5805或者TPA3250數(shù)字功放,加個 ...
謝謝你提意見。
這個小音箱外殼很美,聲音很大,價格很便宜,拆開后再里面裝上自己設(shè)計的MIDI模塊就可以給電吹管或MIDI鍵盤使用,幾經(jīng)考慮,還是用嵌入法最實際,這樣就能提供1-10的需要,10-100可以讓技術(shù)人員代工,賺點代工費,推行后如果市場有需要,自然有仿制者,就會白菜價,我就買來配搭。
我這里是不可能走到開模的,供應(yīng)鏈太差了,所以設(shè)計產(chǎn)品都是使用拆開,改裝,附加的辦法,猶如章魚找貝殼安身一樣,不然什么都做不出來,這模塊原本是做成U盤的樣子,插在USB獲得5V電源,輸出到AUX輸入,另加螺絲固定,平時自己用用還可以,交給樂手使用就麻煩很多,接觸不良,跌一下就散架,所以用嵌入法鉆進音箱內(nèi)部才是解決辦法。
ID:283954 發(fā)表于 2024-3-10 17:23 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2024-3-10 13:40
關(guān)注過樓主制作的拉弦電子琴,好像說過SAM2695音質(zhì)一般,用SAM2695做過MIDI播放電路,效果超過電腦自帶的軟 ...
sam2695是成熟方案,原本是做給玩具用的,但音色沒有達到專業(yè)水平,STC8H是實驗方案,缺乏很多功能,但音色很好,VS1053B也是成熟方案,但音色更差,但用來電吹管都稱職。MIDI確實是古老技術(shù),現(xiàn)在很少人關(guān)注,也沒有什么新發(fā)展,我是為了搞MIDI樂隊才專心自研,初步方案是做出100臺拉弦電子琴去分發(fā)給25個樂隊使用,但實行前要解決代工,維護等問題,非實時遠程樂隊排練的觀念還是電腦技術(shù)的研究,我要做的是能直接扛到公園廣場就演奏的琴。
ID:383215 發(fā)表于 2024-3-11 13:47 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2024-3-10 17:23
sam2695是成熟方案,原本是做給玩具用的,但音色沒有達到專業(yè)水平,STC8H是實驗方案,缺乏很多功能,但音 ...
看來SAM2695應(yīng)該是單芯片MIDI音源相對效果最好的了,SAM2695是用在卡拉OK機上的,不是用在玩具上,效果不可能太差,要是用在玩具上,那也是高檔玩具。VS1053B可以解碼mp3之類的音頻文件,MIDI功能只是附帶,效果就差一些,最早折騰過QM6400,要通過編程才能發(fā)聲,以前編程水平太差無法折騰,現(xiàn)在有能力折騰卻不想折騰了,QM6400手頭上僅有兩片,那個什么寶上也買不到了,折騰出來意義不大。非實時的樂隊排練主要解決租排練室費用太高以及擾鄰問題,對初學(xué)者應(yīng)該有好處,至于是否實用還要以后驗證了,可能會用到藍牙傳輸MIDI,再想你請教了。
ID:283954 發(fā)表于 2024-3-12 00:36 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2024-3-11 13:47
看來SAM2695應(yīng)該是單芯片MIDI音源相對效果最好的了,SAM2695是用在卡拉OK機上的,不是用在玩具上,效果不 ...
我因為是要搞MIDI交響樂,對音色要求很高,就連聲霸卡的音色也不滿意,等到買到羅蘭的高級音源才開始編曲,而那時硬音源已經(jīng)被軟音源取代,現(xiàn)在人們編曲都是用軟音源,音色都比這些VS1053B,SAM2695好,所以這兩顆芯片都只能當(dāng)玩具用,演奏出來的音樂遠沒有達到“可欣賞水平”,目前能找到的高級硬音源已經(jīng)很少了,說實在,MIDI已經(jīng)沒有什么好搞了,很難賺到錢,就連聲霸卡公司出的“聲卡”里面也沒有MIDI音源,我呢是“前朝遺老”,遺愿未了,所以還在努力,新一代還是不要花太多精力研究MIDI了,而音源芯片是復(fù)雜的東西,一般人搞不來。
