查看: 9644|回復(fù): 2
110報(bào)警聲的頻率?
ID:16658 發(fā)表于 2009-8-29 14:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問一下誰知道 110報(bào)警聲的頻率范圍?
ID:16668 發(fā)表于 2009-8-31 13:14 | 只看該作者
你都已經(jīng)搞單片機(jī)了,自己調(diào)一個(gè)出來就行了。我才學(xué)一天呢。
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-25 23:45 | 只看該作者
#define uchar unsigned char           //宏定義
#define ulong unsigned long
#include <reg52.h> //52頭文件
sbit BEEP=P0^7;  //蜂鳴器輸出腳
void main(void)
ulong ul;
uint n;
for(ul=0;ul<500;ul++)  //輸出一個(gè)頻率聲音
for(n=0;n<100;n++); //延時(shí)
BEEP=~BEEP; //取反輸出喇叭信號(hào)
for(ul=0;ul<300;ul++) //輸出另一個(gè)頻率聲音
for(n=0;n<50;n++); //延時(shí)
BEEP=~BEEP;//取反輸出喇叭信號(hào)
