查看: 2262|回復: 0
基于單片機TLC549+TLC5615的穩壓電源仿真程序設計
ID:268547 發表于 2024-3-6 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4 穩壓電源設計
4.1 電路分析
穩壓電路見圖4-1所示。三極管射極電壓是穩壓電源的輸出電壓,可以接用電器或負載,這個電壓值通過TLC549(A/D,同TLC548)數據轉換后,送往單片機處理并顯示。調整按鍵可以改變輸入TLC5615(D/A,同TLC5616)的數據。TLC5615的輸出電壓通過運算放大器與實際輸出取樣電壓比較,控制三極管的電壓輸出。穩壓電路的電壓輸出接受單片機檢測,同時又受單片機的控制。電路在仿真時,各點的電壓都連接有電壓表顯示。
圖 1 穩壓電路
4.2 電路模塊
    一、A/D轉換部分
        TLC549 對輸出電壓進行采集,其操作如下:
(1)cs先為高電平。(cs為片選信號,為1時,輸入脈 i/o clock不起作用);
(2)clock = 0
(3)cs = 0; cs置底電平。 同時date_out為高。(=1);
      (4)延時1.4us。(setup time,cs low before first  clock);
(5)開始轉化數據。因為TLC549是8位串行模數轉換器。需將8 位數據依次串行輸出。期間,clock高低電平轉化一次;
(6)8次數據轉化之后。cs置1,片選無效。等待17us后讀出數據。
    二、D/A轉換部分
TLC5615為10位D/A轉換電路,其原理TLC5615的PDF文件。輸出電壓 = (轉
換數值/1024)*2*基準電壓
    三、顯示
采用數碼管對A/D轉換后的數據進行顯示,因為TLC549 是8位A/D,程序中需要對轉化的數據進行處理后才能在七段數碼管上動態顯示。TLC549的檢測電壓值范圍為0~5V,A/D轉換后數據位0~255,應該顯示0~5,并且包含小數點部分。
四、按鍵操作部分
四個獨立的按鍵主要是對DA 的輸入數據進行操作的,ADD按鍵,SUB 按鍵 這些按鍵在安下一次松開后便進行加1 的操作,若按鍵超過一定的時間則增加步長,使其數值能夠快速增加,這樣就不必要達到一個電壓時,一直按幾百次。SUB按鍵也是如此。至于那個預讀取按鍵,主要是用于保存你要常用的電壓值,這樣一來你就可以在使用此電源時,不必要每次都要按鍵調整,可以通過讀取AT24C04的值進行電壓預置,保存按鍵,是用于保存你長使用的電壓值,通過此次的電壓值保存,使你可以快速達到你所要求的電壓值。
4.3 編程思路
    程序分為鍵盤處理、D/A、A/D和存儲四個模塊。運用掃描法,對鍵盤進行掃描,有按鍵就更改輸入TLC5615 的數值,ADD按鍵是對數據進行加以操做,長按的話使步進值增大,實現快加,SUB按鍵與ADD按鍵同,預讀取按鍵用于讀取 AT24C04 中預置的數值,保存按鍵用于保存當前電壓值;顯示部分主要是對TLC549采集回來的電壓進行處理顯示,它主要是在定時器0的中斷服務程序中顯示,100ms刷新顯示一次;TLC5615 模塊,通過對dA的串行數據輸入,使其在輸出電壓時可控,輸出電壓后經lm324,三極管,加上負載輸出電壓,輸出電壓后,用TLC549芯片100ms采集一次,送數碼管顯示。
4.5 程序清單
主函數:
#include <REG51.H>
#include "intrins.h"
#include "AT24C04.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
uchar code  LED[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code Bit_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01 }; //各個數碼管對應的位選數據
sbit DIO = P1^0;         //數據線
sbit CS = P1^1;             //片選
sbit CLK = P1^2;        //io口時鐘
sbit SCS = P1^4;
sbit SDATA = P1^5;
sbit SCLK = P1^3;
sbit ADD = P3^0;
sbit SUB = P3^1;
sbit Pre_read = P3^2;
sbit Store = P3^3;
uint qian,bai,shi,ge;  //用于顯示數碼管的 千,百,十,個 等四位的顯示
uint val,num;           //val 是用于輸入DA  的數據,num是用于判斷是不是長按的
uint cp;               //計數的變量
uchar key_stat;
uchar add_stat,sub_stat;
uchar st_flag,pre_flag;
void delay(uint x)         //微妙級是延時函數
    while(x--)
        _nop_();
    函數名稱:deal
    函數作用:處理AD的返回值
    函數參數:無
    函數返回值:無
void deal(uint num)      //顯示程序
    qian=num/1000;          //千,百,十,個處理
    bai=num/100%10;
    shi=num/10%10;
    ge=num%10;
    函數名稱:TL549_AD()
    函數作用:返回AD的返回值
    函數參數:無
    函數返回值:data_ad
uint TL549_AD()            //TLC549處理
    uchar i;
    uint data_ad = 0;
    CS = 1;                //初始化,啟動
    CLK = 0;
    CS = 0;
    _nop_();
    for(i = 0;i < 8;i++)    //讀取采集數據,讀取的是上一次采集數據
        CLK = 1;
        if(DIO)data_ad |= 0x01;
        CLK = 0;
        data_ad = data_ad << 1;
    CS = 1;
    data_ad = data_ad  * (500/ 256);
    return(data_ad);
    函數名稱:TLC5615_DA(uint da)
    函數作用:TLC5615_DA 將da轉換后模擬輸出
    函數參數:da
    函數返回值:無
void TLC5615_DA(uint da) //    TLC5615 的DA 轉換函數
    uchar i;
    da<<=6;
    SCS=0;
    SCLK=0;
    for (i=0;i<12;i++)
        SDATA=(bit)(da&0x8000);
        SCLK=1;
        da<<=1;
        SCLK=0;
    SCS=1;
    SCLK=0;
    for (i=0;i<12;i++);
    函數名稱:key_scan()
    函數作用:處理那些獨立鍵盤
    函數參數:無
    函數返回值:無
void key_scan()
    if (ADD == 0)                           // ADD 按鍵的鍵盤處理函數
        delay(10);
        if (ADD == 0)
            add_stat = 1;
            num ++;
            add_stat = 0;
            num = 0;
        //此處判斷是不是長按,長按的話 使其步進值 加大
        if (ADD == 0 && add_stat == 1 && num >= 300)
            val += 5;
            num = 0;
        if (ADD == 1 && add_stat == 1)
            val ++;
            num = 0;
            add_stat = 0;
        if (val >= 1024)
            val = 1023;
    if (SUB == 0)                            //SUB 按鍵的鍵盤處理函數
        delay(10);
        if (SUB == 0)
            sub_stat = 1;
            num ++;
        if (SUB == 0 && sub_stat == 1 && num >= 300)
            val -= 5;
            num = 0;
        if (SUB == 1 && sub_stat == 1)
            val --;
            num = 0;
            sub_stat = 0;
        if (val <= 0)
            val = 0;
    if (Pre_read == 0)                           //預讀數據的 鍵盤處理函數
        delay(100);
        if (Pre_read == 0)
            pre_flag = 1;
        if (Pre_read == 1 &&pre_flag == 1 )
            pre_flag = 0;
            val = read_24C04(20);            //從AT24C04中的地址20 中讀出預存儲的數據
    if (Store == 0)                        //保存數值 按鍵的鍵盤處理函數
        delay(100);
        if (Store == 0)
            st_flag = 1;
        if (Store == 1 && st_flag == 1)
            st_flag    = 0;
            write_24C04(20,val);         //向AT24C04中的地址20 寫入存儲的數據
    函數名稱:timer0_init (void)
    函數作用:初始化定時器0,并設置
    函數參數:無
    函數返回值:無
void timer0_init (void)                    // timer0中斷初始化函數
    EA = 0;
    TMOD = 0x01;
    TR0 = 0;
    TL0 = (65536-5000)%256;         //設置計數器初值
    TH0 = (65536-5000)/256;
    PT0 = 1;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    TR0 = 1;
    函數名稱:main(void)
    函數作用:main主函數入口
    函數參數:無
    函數返回值:無
void main(void)                 //主程序
    timer0_init();            //初始化定時器0
    init_24C04();            //初始化AT24C04
        key_scan();            //調用鍵盤掃描函數
        TLC5615_DA(val);    //處理鍵盤發送過來的值
    函數名稱:timer0_isr(void)  interrupt 1
    函數作用:定時器0,方式1,的中斷服務子程序
    函數參數:無
    函數返回值:無
void timer0_isr(void)  interrupt 1           // timer0中斷服務函數
                                             //數碼管的位選變量
    TR0 = 0;                                    //停止計數
    TL0 = (65536-5000)%256;                    //重新載入計數器初值
    cp++;                                    //位循環變量加1
    if(cp >= 4)
        cp = 0;
    deal(TL549_AD());                       //循環顯示1次,j清零
       TR0 = 1;
    P0=0xff;  //與j對應,P2輸出數碼管的位選信號
    switch(cp)
        case 0: P0 = LED[ge]; break;
        case 1: P0 = LED[shi]; break;
        case 2: P0 = LED[bai]&0x7f; break;
        case 3: P0 = LED[qian]; break;
    P2 = Bit_sel[cp];
AT24C04 的驅動:
    #ifndef AT24C04_10_04_07
sbit ATCLK=P1^6;
sbit SDA=P1^7;
sbit a7=ACC^7;
sbit a6=ACC^6;
sbit a5=ACC^5;
sbit a4=ACC^4;
sbit a3=ACC^3;
sbit a2=ACC^2;
sbit a1=ACC^1;
sbit a0=ACC^0;
*******24C04的初始化**
void init_24C04()
    SDA=1;
    _nop_();
    ATCLK=1;
    _nop_();
****啟動24C04*********
void start_24C04()
    SDA=1;
    _nop_();
    ATCLK=1;
    _nop_();
    SDA=0;
    _nop_();
    ATCLK=0;
    _nop_();
*****停止24C04*******
void stop_24C04()
    SDA=0;
    _nop_();
    ATCLK=1;
    _nop_();
    SDA=1;
    _nop_();
****24C04應答*********
void response()
    unsigned char i;
    ATCLK=1;
    _nop_();
    while((SDA==1)&&(i<250))i++;
    ATCLK=0;
    _nop_();
*****讀取24C04一個字節**
unsigned char read_byte()
    SDA=1;
    ATCLK=1;a7=SDA;ATCLK=0;
    ATCLK=1;a6=SDA;ATCLK=0;
    ATCLK=1;a5=SDA;ATCLK=0;
    ATCLK=1;a4=SDA;ATCLK=0;
    ATCLK=1;a3=SDA;ATCLK=0;
    ATCLK=1;a2=SDA;ATCLK=0;
    ATCLK=1;a1=SDA;ATCLK=0;
    ATCLK=1;a0=SDA;ATCLK=0;
    SDA=1;
    ATCLK=0;
    return ACC;
**寫入24C04一個字節******
void write_byte(unsigned char addr)
    ACC=addr;
    SDA=a7;ATCLK=1;ATCLK=0;
    SDA=a6;ATCLK=1;ATCLK=0;
    SDA=a5;ATCLK=1;ATCLK=0;
    SDA=a4;ATCLK=1;ATCLK=0;
    SDA=a3;ATCLK=1;ATCLK=0;
    SDA=a2;ATCLK=1;ATCLK=0;
    SDA=a1;ATCLK=1;ATCLK=0;
    SDA=a0;ATCLK=1;ATCLK=0;
    SDA=1;
    ATCLK=0;
**寫24C04的數據*******
void write_24C04(unsigned char addr,unsigned char dat)
    start_24C04();
    write_byte(0xa0);
    response();
    write_byte(addr);
    response();
    write_byte(dat);
    response();
    stop_24C04();
***讀24C04的數據*******
unsigned char read_24C04(unsigned char addr)
    unsigned char t;
    start_24C04();
    write_byte(0xa0);
    response();
    write_byte(addr);
    response();
    start_24C04();
    write_byte(0xa1);
    response();
    t=read_byte();
    stop_24C04();
    return t;
#endif
仿真程序下載(注意仿真文件是Proteus7.8版本的dsn文件,請勿用高版本的打開): 基于單片機的穩壓電源設計.7z (75.3 KB, 下載次數: 24)
