查看: 1876|回復: 0
關于AD20集成庫的使用方法
看了網上很多Altium Designer的集成庫的使用方法總覺得整體解釋不夠完整 ,我也來湊湊熱鬧 給新手起個引導作用:
一,先建立一個集成庫
      步驟;1.文件----新的---庫---集成庫(自動形成一個integrated_Library1.LibPkg。也可以在保存的時候更改路徑和更改集成庫的名稱)
                2.在新建的集成庫上右鍵-----添加新的...到工程----Schematic.library/PCB.library。依次將原理圖庫和PCB庫添加到集成庫里面形成一個完整集成                     庫的項目數據庫
                3.就分別在兩個庫里面新建元件. (原理圖圖庫的每一個元件在編輯欄里面的 通過  Add  Footprint 在新鍵的PCB庫中添加對應的封裝,這一步                      就 是集成的意義體現)
                4.完成以上3個步驟 完全保存了之后 你會發現.Pgk格式的集成庫并不能加載在我們的元件庫里面
            5.完成集成庫的編譯(編譯后才能加載到我們的元件庫里面):
                  編譯后的文件會自動保存在我們集成庫的路徑里面,有一個文件夾
           打開這個文件夾
這個就是我們需要的集成庫,可以加載的集成庫。
到這里集成庫的流程已經講完了嗎?
回答是:沒有。
  為什么那?
因為,我們的庫是要不斷地有新元件的更改和添加,后續該怎么需改在使用 在修改  在使用那?
很簡單 我們就還在我們的集成庫項目文件中修改添加我們需要的文件,修改后再次編譯(編譯前把原來的編譯文件刪掉)即可
---END---
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
