查看: 2429|回復: 15
STC8H8K64U單片機程序下載TTL電路問題?
STC單片機串口下載程序,一般是冷啟動引導下載。如果是TTL電平連接,STC單片機電源要斷開。STC單片機功耗很低,微安級電流工作,通過TTL下載電路能正常供電工作。這樣STC單片機可能就不會成功冷啟動而不下載程序。STC單片機資料文檔介紹,在單片機和下載器之間加一個二極管即可。
我做了一塊STC8H8K64U主控電路板,TTL下載電路加了一個二極管。測試TTL電平下載程序,失敗只好把二極管改成電阻。也不說stc-isp下載過程一點反應沒有,stc-isp和單片機是能正常握手,卡死在程序的下載過程。
TTL下載電路加了二極管確實很好,單片機斷開電源后電源指示燈完全熄滅。不然下載器通過下載電路給單片機供電,電路板的電源指示燈一直亮著感覺電源沒斷開。我想問一下各位,你們同樣的TTL下載電路可以正常使用嗎?我做的電路板問題出在哪里?
ID:301191 發表于 2024-3-6 00:31 | 只看該作者
頂一下
ID:230500 發表于 2024-3-6 08:35 | 只看該作者
檢查一下你用的二極管有沒有用錯;其次 看一下你的下載器板子是不是已經有自帶隔離二極管了;
ID:453974 發表于 2024-3-6 09:26 | 只看該作者
原理圖放出來看下,感覺你是不是電路畫錯了?!
ID:226055 發表于 2024-3-6 10:43 | 只看該作者
    1,有2個元件很關鍵,二極管(與單片機P3.0口相連)和電容(CH340供電)。電路如下(在艾克姆的原理圖中修改的,二極管型號是1N4148)
    2、還有一個是布線PCB時需注意USB離CH340電路部分不宜太遠,走線也要注意。
ID:1102070 發表于 2024-3-6 12:34 來自觸屏版 | 只看該作者
STC專用的下載器使用就可以了。4根線。OK.
ID:91471 發表于 2024-3-6 12:48 | 只看該作者
累不死的狗 發表于 2024-3-6 09:26
站內沒有郵箱功能,你的郵箱賬號?
ID:91471 發表于 2024-3-6 12:53 | 只看該作者
cocolala 發表于 2024-3-6 10:43
1,有2個元件很關鍵,二極管(與單片機P3.0口相連)和電容(CH340供電)。電路如下(在艾克姆的原理圖 ...
我用的下載器是網上CH340土豪金TTL串口,還有一塊FT232芯片的串口下載器也不行。
ID:453974 發表于 2024-3-7 09:23 | 只看該作者
兄弟,你發的電路圖我收到了;你把Type_c端口直接接MCU的串口肯定不行啊,你好好看看人家數據手冊里面的電路,人家里面還有個USB轉TTL的轉換芯片呢
Schematic_STC8H8K64U_64開發板_2024-03-07.pdf
354.28 KB, 下載次數: 11
ID:453974 發表于 2024-3-7 09:29 | 只看該作者
如果是你用的USB轉TTL轉接板下載的話你嘗試一下不要用Type-c供電,你供電口數據線可能會占用DM,DP這兩根線,就會影響通訊
ID:91471 發表于 2024-3-7 18:24 | 只看該作者
累不死的狗 發表于 2024-3-7 09:29
如果是你用的USB轉TTL轉接板下載的話你嘗試一下不要用Type-c供電,你供電口數據線可能會占用DM,DP這兩根線 ...
USB線只能充電的USB線,用2A的充電器連在TYPE-C母座,type-c是單純的給電路板供電并沒有連DM/DP兩根線。電路板上有5V/0V端子,接5V電試也不行。STC官網論壇有網友說做成了,我不知道跟P3.0/P3.1的走線太廣了有關。USB下載功能能正常使用,并且還很好用,但是天問Block軟件不支持USB下載。你先幫我看一下RS485電路哪里的問題,我用的NPN三極管(網上抄的),STC8H手冊用的PNP管,我看原理效果一樣不知道問題出在哪里。
ID:453974 發表于 2024-3-8 09:07 | 只看該作者
liuliangdt 發表于 2024-3-7 18:24
USB線只能充電的USB線,用2A的充電器連在TYPE-C母座,type-c是單純的給電路板供電并沒有連DM/DP兩根線。 ...
我覺的你這三極管不應該換,還是換回來吧,要么就換一個自帶自動收發電路的芯片
ID:91471 發表于 2024-3-8 12:09 | 只看該作者
累不死的狗 發表于 2024-3-8 09:07
我是業余愛好者,并不專業,我是做電工和電氣自動化的。?以前我還沒聽說過485電路有自動收發芯片,你說的RS485自動收發電路的芯片是什么型號
ID:453974 發表于 2024-3-8 16:42 | 只看該作者
liuliangdt 發表于 2024-3-8 12:09
我是業余愛好者,并不專業,我是做電工和電氣自動化的。?以前我還沒聽說過485電路有自動收發芯片,你說 ...
MAX13488
ID:1034262 發表于 2024-3-8 17:57 | 只看該作者
好多年了,鏈接RXD(P3.0)串聯肖特基二極管1N60或S4,一直正常的。
ID:639106 發表于 2024-3-9 10:03 | 只看該作者
芯片的應用電路中有具體電路和說明 C3035748_USB芯片_CH340X_規格書_規格書WJ377529.PDF (227.59 KB, 下載次數: 4)
