查看: 2005|回復: 0
單片機交通燈的程序設計
ID:1112063 發表于 2024-3-4 12:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現代交通燈的設計
目錄
第一章 任務要求
1.1摘要
1.2設計要求
第二章 硬件設計
2.1主控制器選擇
2.2時鐘及復位電路
2.3數碼管顯示模塊
2.4指示燈模塊
2.5按鍵模塊
2.4按鍵模塊
第三章 軟件設計
3.1軟件設計需求及設計思路
3.2主函數設計
第四章 調試過程
4.1 仿真電路圖
4.2 仿真結果
4.2.1主干道交通燈倒計時
4.2.2倒計時結束時黃燈閃爍
4.2.3增加紅綠燈時長
4.2.4緊急情況車輛禁行
第五章 總結
第六章 參考文獻
附錄1總體電路圖
附錄2程序
第一章 任務要求
1.1摘要
近年來隨著科技的飛速發展,單片機的應用正在不斷深入,同時帶動傳統控制檢測技術日益更新。在實時檢測和自動控制的單片機應用系統中,單片機往往作為一個核心部件來使用,僅單片機方面知識是不夠的,還應根據具體硬件結構軟硬件結合,加以完善。
十字路口車輛穿梭,行人熙攘,車行車道,人行人道,有條不紊。那么靠什么來實現這井然秩序呢?靠的就是交通信號燈的自動指揮系統。交通信號燈控制方式很多。本系統采用AT89C51單片機以及單片機最小系統和三極管驅動電路以及外圍的按鍵和數碼管顯示等部件,設計一個基于單片機的交通燈設計。設計通過兩位一體共陰極數碼管顯示,并能通過按鍵對定時進行設置。本系統實用性強、操作簡單、擴展功能強。設計通過AT89C51單片機以及單片機最小系統和三極管驅動數碼管(數碼管更亮,白天看的很清楚)以及外圍的按鍵和數碼管顯示等部件,數碼管倒計時顯示時間。
1.2設計要求
1、設計一款帶左轉、直行、右轉三種通行綠燈;
2、帶緊急按鈕功能, 當緊急按鈕按下時。所有方向均亮起紅燈;
3、夜間運行模式按鈕。按下時,所有方向黃燈閃爍;
4、可更在線修改紅綠燈等待間隔時間;
5、實現顯示倒計時功能;
6、其他功能、創新部分。
第二章 硬件設計
2.1主控制器選擇
單片機(Microcontrollers)是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,發展到現在的300M的高速單片機。本文的單片機特指51單片機,具體芯片型號是AT89C51。需注意STC89C51,STC89C52,AT89C52都是51單片機的一種具體芯片型號。
AT89C51是AT89C5X系列單片機的典型產品,它采用ATMEL的高密非易失存儲技術制造并和工業標準MCS—51指令集和引腳結構兼容。通過在單塊芯片上組合通用的CPL1和快閃存儲器,ATMEL公司生產的AT89C51是一強勁的微型計算機,它對許多嵌入式控制的應用,提供了一種高度靈活和成本低的解決辦法。芯片AT89C51是ATMEL公司生產的帶2K字節快閃存儲器的8位單片機。
? 該單片機還具有體積小,價格低等特點。AT89C51單片機包含中央處理器、程序存儲器(ROM)、數據存儲器(RAM)、定時/計數器、并行接口、串行接口和中斷系統等幾大單元及數據總線、地址總線和控制總線等三大總線。
2.2時鐘及復位電路
AT89C51內置最高頻率達12MHz的時鐘電路,用于產生整個單片機運行的脈沖時序,但AT89C51單片機需外置振蕩電容。
本設計中,使單片機運行在最小系統。
時鐘電路由兩個30pF的微調電容和一個晶振組成。AT89C51內部有一個用于構成振蕩器的高增益反相放大器,它的輸入端為芯片引腳XTAL1,輸出端為引腳XTAL2。這兩個引腳接石英晶體振蕩器和微調電容,構成一個穩定的自激振蕩器。本系統采用12Hz的振蕩器,機器周期為1us。復位操作有上電自動復位、按鍵電平復位和外部脈沖復位三種方式,如圖2.1所示。
2.1時鐘及復位電路圖
2.3數碼管顯示模塊
如圖2.2所示。
2.2數碼管顯示圖
2.4指示燈模塊
設計電路中每個路口的控制信號燈應有三個,即紅燈、黃燈、綠燈各一個。因此,本電路的設計中應用到紅燈、黃燈、綠燈個四個。同一方向的兩個路口的同一顏色指示燈是同時亮滅,為簡化電路,可讓這兩個燈接同一引腳。這樣可用P1口控制所有的指示燈,如圖2.3所示。
2.3指示燈圖
2.5按鍵模塊
如圖2.4所示。
2.4按鍵圖
第三章 軟件設計
3.1軟件設計需求及設計思路
根據本文設計需求,在硬件電路設計的基礎上,需要通過軟件編程實現的具體功能:
(1)驅動各個模塊工作,實現數碼管的顯示及LED燈的點亮;
(2)按鍵設置功能。實現自動模式倒計時增加、自動模式倒計時減少等功能;
(3)倒計時功能實現。實現主干道方向通行30秒;
(4)LED紅綠燈的切換。實現紅燈和綠燈相互轉換經過黃燈,并且黃燈閃爍。
具體設計流程如圖3.1所示。
3.1設計流程圖
3.2主函數設計
主函數的主要功能是初始化數碼管顯示和定時系統、驅動各個模塊工作、通過調用函數調用各個模塊開始執行相應功能,如圖3.2所示。
3.2主函數設計圖
第四章 調試過程
4.1 仿真電路圖
本系統用protues設計的仿真原理圖如圖4.1所示。
4.1 仿真電路圖
4.2 仿真結果4.2.1主干道交通燈倒計時
如圖4.2所示。
4.2主干道交通燈倒計時圖
4.2.2倒計時結束時黃燈閃爍
如圖4.3所示。
4.3倒計時結束時黃燈閃爍圖
4.2.3增加紅綠燈時長
如圖4.4、4.5所示。
4.4增加紅綠燈時長圖
4.5增加紅綠燈時長圖
4.2.4緊急情況車輛禁行
如圖4.6所示。
4.6緊急情況車輛禁行圖
第五章 總結
剛開始選設計項目時,我原本以為應該不麻煩的。 因為我選擇的是交通燈的控制。感覺大體是運用定時器及中斷的原理來做。這類問題以前在單片機實驗中做過類似的實驗,所以大體感覺應該是很簡單的。
拿到項目后。我看了看后,感覺思路清晰了。用單片機中定時器和中斷的知識即可。所以我決定先完成程序設計部分,在編程過程中,我感覺以前學過的一些單片機編程的某些語法不熟悉,所以還花了一些時間復習以前的內容。本次設計不必以前的實驗操作。 因為這次交通燈的控制要求實現的功能比以前復雜、不僅要有各個方向通行燈的定時指示。還需要有擴展功能。整個程序中、子程序的調用比較頻繁。
編完程序后,我在Protues中畫系統原理圖。以前曾用CAD畫過圖,但是感覺Protues和CAD二者還是有一定區別的。有的原件不怎么好找,畫圖、調試感覺有點麻煩。也費了許多時間,但是感覺整個過程,收獲還是不少的。
附錄2程序
#include <reg52.h>//數碼管選擇位
sbit EW_1=P1^0;
sbit EW_2=P1^1;
sbit NS_1=P1^2;
sbit NS_2=P1^3;
sbit add_red_time=P1^4;                                   //加紅燈時間按鈕
sbit add_green_time=P1^5;                           //加綠燈時間按鈕
sbit reduce_red_time=P1^6;                           //減紅燈時間按鈕
sbit reduce_green_time=P1^7;                   //減綠燈時間按鈕
sbit NS_led=P2^6;                                           //南北向燈緊急控制按鈕
sbit EW_led=P2^7;                                           //東西向燈緊急控制按鈕
sbit EW_red=P2^0;                                           //東西向紅燈
sbit EW_green=P2^1;                                           //東西向綠燈
sbit EW_yellow=P2^2;                               //東西向黃燈
sbit NS_red=P2^3;                                           //南北向紅燈
sbit NS_green=P2^4;                                           //南北向綠燈
sbit NS_yellow=P2^5;                                   //南北向黃燈
char count=0;                                                //計數,count=20表示1s
char red_time=30;                                        //紅燈停留時間
char green_time=25;                                        //綠燈停留時間
char yellow_time=0;                                        //黃燈停留時間
char NS_second=0;                                        //南北紅綠燈秒計時
char EW_second=0;                                    //東西紅綠燈秒計時
char code smgduan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};                //共陽數碼管段碼表,仿真中用的是共陰數碼管,所以使用時需對段碼取反
char display_data[4]={0};                        //show_data[0]顯示南北計時十位,show_data[1]顯示南北計時個位,show_data[2]顯示東西計時十位,show_data[3]顯示東西計時個位
char temp_data[4]={0};
char NS_R_G_mode=0;                                        //南北紅綠燈亮模式  0  紅燈  1  綠燈  2  黃燈
char EW_R_G_mode=1;                                        //東西紅綠燈亮模式  0  紅燈  1  綠燈  2  黃燈
bit NS_R_G_flag=0;                                        //南北紅綠燈標識位  0  紅燈  1  綠燈
bit EW_R_G_flag=0;                                        //東西紅綠燈標識位  0  紅燈  1  綠燈
void delay(unsigned int i)                        //簡單延時
        while(i--);
void Timer_init()                                        //定時器初始化
        //定時50ms
    TMOD = 0x01;                                        //定時器方式1
    TH0 = 0x3C;                                                //定時器賦初值
    TL0 = 0xB0;
    EA = 1;                                                        //開啟總中斷
    ET0 = 1;                                                //開啟定時器中斷
    TR0 = 1;                                                //開啟定時器
void Init()                                                        //系統初始化
        P0=0x00;
        P2=0x00;
        EW_1=1;
        EW_2=1;
        NS_1=1;
        NS_2=1;
        NS_led=1;
        EW_led=1;
        NS_second=red_time;                                //默認初始時南北向燈亮紅燈,并賦紅燈時長
        EW_second=green_time;                        //默認初始時東西向燈亮綠燈,并賦綠燈時長
        yellow_time=red_time-green_time;//黃燈時間為紅燈時間與綠燈時間差
        Timer_init();
void NS_SMG_drive(char *buff)                //南北向數碼管驅動
        //顯示十位
        NS_1=0;
        NS_2=1;
        P0=~smgduan[buff[0]];           //段碼取反
        delay(5);                                                 //間隔一段時間掃描
        P0=0x00;                                                //消隱
        NS_1=1;
        NS_2=0;
        P0=~smgduan[buff[1]];
        delay(5);
        P0=0x00;                    //關閉南北向數碼管
        NS_1=1;
        NS_2=1;
void EW_SMG_drive(char *buff)                //東西向數碼管驅動
        EW_1=0;
        EW_2=1;
        P0=~smgduan[buff[2]];           //段碼取反
        P0=0x00;                                                  //消隱
        EW_1=1;
        EW_2=0;
        P0=~smgduan[buff[3]];
        delay(5);
        P0=0x00;                            //關閉東西向數碼管
        EW_1=1;
        EW_2=1;
void data_del(char *buff,char data1,char data2)        //數據處理
        buff[0]=data1/10;                                                        //取data1的十位
        buff[1]=data1%10;                                                        //取data1的個位
        buff[2]=data2/10;                                                        //取data2的十位
        buff[3]=data2%10;                                                        //取data2的個位
void Time_del()        //計時處理
        if(count>=20)        //判斷是否滿1s
                NS_second--;                                                        //南北向燈計時自減
                EW_second--;                                                        //東北向燈計時自減
                switch(NS_R_G_mode)                                                //南北向燈
                        case 0:        //紅燈
                                if(NS_second<0)
                                        NS_second=green_time;                //開始綠燈倒計時
                                        NS_R_G_mode=1;                           //紅燈亮完綠燈亮
                        }break;
                        case 1:        //綠燈
                                if(NS_second<0)
                                        NS_second=yellow_time;                //開始黃燈倒計時
                                        NS_R_G_mode=2;                           //綠燈亮完黃燈亮
                        }break;
                        case 2:        //黃燈
                                if(NS_second<0)
                                        NS_second=red_time;                        //開始紅燈到計時
                                        NS_R_G_mode=0;                           //黃燈亮完紅燈亮
                        }break;
                        default:break;
void R_G_Y_led()        //紅綠燈驅動
                case 0:        //紅燈
                        NS_yellow=0;                                                //黃燈滅
                        NS_red=1;                                                        //紅燈亮
                }break;
                case 1:        //綠燈
                        NS_red=0;                                                        //紅燈滅
                        NS_green=1;                                                        //綠燈亮
                }break;
                case 2:        //黃燈
                        NS_green=0;                                                        //綠燈滅
                        if(count<10)                                                //黃燈以1hz頻率閃爍
                                NS_yellow=1;
                                NS_yellow=0;
                }break;
                default:break;
        switch(EW_R_G_mode)                                                        //東西向
                case 0:        //紅燈
                        EW_yellow=0;                                                //黃燈滅
                        EW_red=1;                                                        //紅燈亮
        if((add_red_time==0)||(add_green_time==0)||(reduce_red_time==0)||(reduce_green_time==0))//設置紅綠燈時長時任一設置按鈕都可觸發
                TR0 = 0;        //關閉定時器
                P2=0x00;        //清零P2寄存器
                EW_led=1;        //EW_led、NS_led引腳也在P2寄存器內,但是后面需要這兩個按鈕結束設置紅綠燈時長任務,故而這兩個引腳要拉高
                NS_led=1;
                        data_del(temp_data,red_time,green_time);//顯示當前紅綠燈時長
                        NS_SMG_drive(temp_data);
                        EW_SMG_drive(temp_data);
                        if(add_red_time==0)                                        //判斷加紅燈時間按鈕是否按下
                                delay(5);                                                //消抖
                                if(add_red_time==0)
                                        red_time++;                                        //紅燈時間自加
                                        if(red_time>99)                                //限制紅燈時間最大值為99
                                                red_time=99;
                                        data_del(temp_data,red_time,red_time);//南北向數碼管顯示紅燈時長
                                }while(!add_red_time);                        //等待加紅燈時間按鈕彈起
                        if(add_green_time==0)                                //判斷加綠燈時間按鈕是否按下
                                delay(5);
                                        green_time++;                                //綠燈時間自加
                                        if(green_time>95)                        //限制綠燈時間最大值95
                                                green_time=95;
                                        data_del(temp_data,green_time,green_time);//東西向數碼管顯示綠燈時長
                                }while(!add_green_time);                //等待加綠燈時間按鈕彈起
                        if(reduce_red_time==0)                                //判斷減紅燈時間按鈕是否按下
                                delay(5);
                                        red_time--;                                        //紅燈時間自減
                                        if(red_time<10)                                //限制紅燈時間最小值10
                                                red_time=10;
                                }while(!reduce_red_time);                //等待減紅燈時間按鈕彈起
                        if(reduce_green_time==0)                        //判斷減綠燈時間按鈕是否按下
                                delay(5);
                                        green_time--;                                //綠燈時間自減
                                        if(green_time<5)                        //限制綠燈時間最小值5
                                                green_time=5;
                                }while(!reduce_green_time);                //等待減綠燈時間按鈕彈起
                        if((NS_led==0)||(EW_led==0))                //任一緊急控制按鈕按下則結束設置紅路燈時長任務
                                break;
                }while((!NS_led)||(!EW_led));                        //等待緊急控制按鈕彈起
                TR0 = 1;        //開啟定時器
                yellow_time=red_time-green_time;                //更新黃燈時間
void Urgent()        //紅綠燈緊急控制
        if((NS_led==0)||(EW_led==0))                                //任一緊急控制按鈕按下觸發
                TR0 = 0;        //關閉定時器
                P2=0x00;
                EW_led=1;
                NS_led=1;
                EW_1=1;        //關閉所有數碼管
                EW_2=1;
                NS_1=1;
                NS_2=1;
                while((!NS_led)||(!EW_led));                        //判斷緊急控制按鈕按是否彈起
                        if(NS_R_G_flag)                                                //根據NS_R_G_flag狀態交替亮紅燈或者綠燈
                                NS_green=1;
                                NS_red=0;
                                NS_red=1;
                                NS_green=0;
                        if(EW_R_G_flag)                                                //根據EW_R_G_flag狀態交替亮紅燈或者綠燈
                                EW_green=1;
                                EW_red=0;
                                EW_red=1;
                                EW_green=0;
                        if(NS_led==0)                                                //判斷南北向緊急控制按鈕是否按下
                                delay(5);
                                if(NS_led==0)
                                        NS_R_G_flag=!NS_R_G_flag;        //NS_R_G_flag狀態取反
                                }while(!NS_led);                                //等待南北向緊急控制按鈕彈起
                        if(EW_led==0)                                                //判斷東西向緊急控制按鈕是否按下
                                delay(5);
                                if(EW_led==0)
                                        EW_R_G_flag=!EW_R_G_flag;        //EW_R_G_flag狀態取反
                                }while(!EW_led);                                //等待東西向緊急控制按鈕彈起
                        if((add_red_time==0)||(add_green_time==0)||(reduce_red_time==0)||(reduce_green_time==0))//任一紅綠燈設置時長按鈕按下結束緊急控制人物
                                TR0 = 1;                                                //開啟定時器
                                break;
                }while((!add_red_time)||(!add_green_time)||(!reduce_red_time)||(!reduce_green_time));//等待紅綠燈時間設置按鈕彈起
                P2=0x00;
                EW_led=1;
                NS_led=1;
        Init();
                Time_del();        //時間處理
                data_del(display_data,NS_second,EW_second);//數據處理
                NS_SMG_drive(display_data);                                //南北向數碼管驅動
                EW_SMG_drive(display_data);                                //東西向數碼管驅動
                R_G_Y_led();                                                        //紅綠燈驅動
                Set_time();        //紅綠燈時長設置
                Urgent();        //緊急控制
void Timer0(void) interrupt 1                                        //定時器中斷
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
        count++;                                                //觸發中斷后計數值自加,定時器中斷每50ms觸發一次
