許多用戶使用其他廠家的433M透傳無線模塊反饋這樣的問題:前期購買幾個樣品測試,在無線信號覆蓋半徑內,收發包測試都很穩定,但是小批量購買100個模塊收發就會出現無法收發的情況。這是什么原因呢?
首先科普一下,無線電波,在同一個信道同一時刻只允許一個節點發射行為。
433M的無線透傳模塊,沒有專用的MAC層,缺少時鐘調度機制,如果只是幾個樣品,那么無線網絡中就不存在擁塞,收發數據就是正常的;如果無線通信的節點數量增加,那么就會出現如同十字路口多個車輛強行通過的擁塞問題。
2024-3-4 11:51 上傳
現實生活總針對擁塞問題,我們采取紅綠燈管控措施,那么無線通信的網絡中如何在遵循無線電波在同一個信道同一時刻只允許一個節點發射行為,又能支持幾百個無線節點的正常收發通信呢?
此時就需要在無線網絡中出現一個類似紅綠燈作用的時鐘調度機制,這樣就可以在這個網絡中進行有序的正常收發通信。有下面兩種方式:
方式一:用戶應用層加入時鐘調度機制
有些用戶在購買433MHz透傳無線模塊后,在用戶自己的CPU應用層加入時鐘調度機制,可以解決這個問題,另外由于它是通過串口下達指令的,因此效率低,延遲大,無線通信的帶寬利用不充分,就會影響整個無線通信的時效性,因此這并不是一個最優的解決方案。
方式二:無線模塊內部軟件實現
如果能在433MHz無線模塊內部本身就可以充分利用帶寬,在專用的MAC層處理好這個時鐘調度機制,引入TDMA算法,就能很好的解決這個問題,同時方便用戶高效使用無線模塊,按照OSI七層模型設計的無線自組網協議,內置TDMA算法就能完美的解決這個問題,在信號覆蓋范圍內實現100%穩定可靠的無線通信。
2024-3-4 11:52 上傳
無線通信網絡的OSI七層模型第二層就是MAC----鏈路層 (MediaAccess Control Layer ): TDMA時隙的分配,請求,確認,鎖定,釋放工作,實現大量節點同時訪問網絡情況下的仲裁,通過排隊機制實現有 序接入網絡。 |
