只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2797|回復(fù): 11
關(guān)于RX8025T的設(shè)計(jì)
ID:72088 發(fā)表于 2024-3-4 10:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
哪位設(shè)計(jì)師制造的高精度時(shí)鐘芯片(±3.8PPM),謝謝你,
哪根筋不對(duì)設(shè)計(jì)的星期WEEK寄存器,吐槽你!
除了沒(méi)副電源也就算了,week寄存器竟然不是BCD碼,用bit0---bit6位來(lái)代表
ID:584814 發(fā)表于 2024-3-5 11:55 | 只看該作者
不服可以不用或自己造一個(gè)改進(jìn)型,是想問(wèn)如何又當(dāng)又立罷
ID:123036 發(fā)表于 2024-3-5 14:13 | 只看該作者
使用基姆拉爾森計(jì)算公式(Kim Larsen Calculation Formula)你值得擁有
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-5 15:14 | 只看該作者
那就別用,又沒(méi)人%逼著你用。
ID:628113 發(fā)表于 2024-3-11 15:51 | 只看該作者
我個(gè)人覺(jué)得RX8025是個(gè)好東西。
我一直首選該RTC,省去了校準(zhǔn)的麻煩. 價(jià)廉物美。
要是能再小一點(diǎn),去掉幾個(gè)腳就完美了。
數(shù)據(jù)讀寫(xiě)處理其實(shí)還蠻方便的。
最不爽的是尾部 AC  和 T 標(biāo)的軟件完全不兼容, 這個(gè)真是搞笑。
ID:1085441 發(fā)表于 2024-3-11 18:10 | 只看該作者
我用SD3078,有備用電源引腳
ID:1112581 發(fā)表于 2024-3-12 01:36 | 只看該作者
為何不用DS3231SN,精度更高
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-12 09:17 | 只看該作者
我覺(jué)得這真的是很搞笑,人家芯片設(shè)計(jì)不是按照你個(gè)人愛(ài)好和操作習(xí)慣來(lái)設(shè)計(jì)的
往往很多古怪的設(shè)計(jì)都是基于成本,當(dāng)時(shí)的工藝,量產(chǎn)可行性......很多因素考慮的
你覺(jué)得有問(wèn)題,只是你用習(xí)慣了"這個(gè)芯片",然后再去用另外一個(gè)芯片而已
ID:47286 發(fā)表于 2024-3-12 22:28 | 只看該作者
樓主 其實(shí)你只要出錢 EPSON完全可以滿足你所有要求的
ID:16255 發(fā)表于 2024-3-15 11:07 | 只看該作者
cnfloatleaf 發(fā)表于 2024-3-11 18:10
我用SD3078,有備用電源引腳
以前用DS3231,一直使用都沒(méi)問(wèn)題,時(shí)間也算精準(zhǔn),只是這芯片的價(jià)格一直居高不下。
曾經(jīng)在某些帖子里見(jiàn)到SD3078,比DS3231要便宜,封裝也比DS3231小,也支持后備電源。閱讀了數(shù)據(jù)手冊(cè),各項(xiàng)參數(shù)看著都合適,于是買來(lái)幾片玩玩。立創(chuàng)商城買的,應(yīng)該不會(huì)是假貨。
用DS3231的程序簡(jiǎn)單修改一下,成功驅(qū)動(dòng)SD3078。運(yùn)行了幾天,發(fā)現(xiàn)時(shí)間并不是太準(zhǔn)確,誤差略大。
現(xiàn)在依然使用DS3231中。暫時(shí)還沒(méi)有找到比它更符合需求的芯片。
ID:624769 發(fā)表于 2024-3-16 23:15 | 只看該作者
你換位思考一下,假定, 你做的一個(gè)電子鐘, 星期一 ~ 星期天 是做成表盤(pán), 分別用一個(gè)LED點(diǎn)亮的情況下。
你把這7個(gè) LED分別接在一個(gè)總線,比如P0 上,  或者 用一個(gè)HC595 來(lái)控制的話。
你只需要  P0= Week 就能直接點(diǎn)亮某個(gè) 星期了。不比BCD簡(jiǎn)單?
你實(shí)在需要 BCD碼的話,可以用8025SA 啊,那個(gè)就是BCD的。為什么非要用 8025T呢?
ID:72088 發(fā)表于 2024-4-1 20:36 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2024-3-5 11:55
你行,你不用立
