查看: 2041|回復(fù): 9
關(guān)于PNP三極管輸出驅(qū)動電路設(shè)計
ID:91471 發(fā)表于 2024-3-1 18:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
菜鳥業(yè)余愛好者求助做的電路板問題在哪里?請大家?guī)兔χ更c指正。。。
電路板做好上電,無論L+或M接不接到電源,PNP三極管一直導(dǎo)通。
以前只搭過NPN電路,這PNP把我整懵了,整得我懷疑以前看的一切電子書了,不知道哪里出錯。
PNP三級管型號[原裝正品 BC327 TO-92 45V 800mA PNP晶體管三極管(20只)]
ID:407179 發(fā)表于 2024-3-1 20:50 | 顯示全部樓層
簡單講:必須注意pnp三極管截止和導(dǎo)通條件,首先截止條件:基極不能有任何電流,即基極電壓不能低于發(fā)射極,此時三極管截止。導(dǎo)通條件:基極電壓低于發(fā)射極此時就要看基極電流多少,小電流時三極管處在放大區(qū),大電流三極管進(jìn)入飽和區(qū)導(dǎo)通。 只要搞清楚三極管的三個狀態(tài)(截止,放大,導(dǎo)通),再找問題不難。
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-2 06:26 | 顯示全部樓層
ID:1004920 發(fā)表于 2024-3-2 08:43 | 顯示全部樓層
看你的驅(qū)動4圖片是電路問題不大,這里VCC的電壓要和P60的電壓一樣才能正常工作,P60處低電平就會打開Q2,高電平Q2截止。如果VCC電壓比P60處電壓高的話,這個光耦就會一直是導(dǎo)通的那么Q2就會一直是導(dǎo)通狀態(tài)。還有Q2的基極最好加個電阻,集射之間最好加個10N左右的電容保護(hù)Q2.
ID:341045 發(fā)表于 2024-3-2 09:17 | 顯示全部樓層
三極管EB跨一電阻R, 因為光耦不導(dǎo)通時有漏電源, R太大關(guān)斷不了. R太小不好驅(qū)動. 你試下接幾K電阻.
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-2 10:25 | 顯示全部樓層
Q2基極和射極有個10K的,但是,如果M的電源負(fù)極,你這光耦很危險,光耦次級導(dǎo)通時,電源正極L+通過發(fā)射結(jié)到光耦到負(fù)極,此時瞬間光耦就失效了,所以三極管應(yīng)該就一直導(dǎo)通了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-2 12:20 | 顯示全部樓層
管子的基極缺限流電阻。
ID:91471 發(fā)表于 2024-3-2 13:46 | 顯示全部樓層
llm8525 發(fā)表于 2024-3-1 20:50
簡單講:必須注意pnp三極管截止和導(dǎo)通條件,首先截止條件:基極不能有任何電流,即基極電壓不能低于發(fā)射極 ...
以前只玩過NPN型三極管,現(xiàn)實和設(shè)計效果驗證是一樣的,F(xiàn)在還有個問題,就是M不接電源負(fù)極懸空三極管也是導(dǎo)通。如果“基極不能有任何電流,···,此時三極管截止”,M不接電源負(fù)極應(yīng)該是截止才對?之前買的P型MOS管(型號:IRF9Z34NS-國產(chǎn)芯片)也是柵極接不接電源(包括電源正負(fù)極都試了)都是導(dǎo)通。下次打板就要試P型達(dá)林頓管了,不知道達(dá)林頓管默認(rèn)是不是截止的。
ID:91471 發(fā)表于 2024-3-2 13:53 | 顯示全部樓層
zch5200 發(fā)表于 2024-3-2 08:43
看你的驅(qū)動4圖片是電路問題不大,這里VCC的電壓要和P60的電壓一樣才能正常工作,P60處低電平就會打開Q2,高 ...
大多數(shù)人說Q2基極要一個限流電阻。我不知道為什么要加一個限流電阻,NPN型的三極管我知道。我看到的電子技術(shù)書都是講NPN型三極管,PNP型三極管都是說跟NPN反著來一筆帶過。
ID:91471 發(fā)表于 2024-3-2 14:04 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-2 10:25
Q2基極和射極有個10K的,但是,如果M的電源負(fù)極,你這光耦很危險,光耦次級導(dǎo)通時,電源正極L+通過發(fā)射結(jié)到 ...
你這么一說確實是很危險,8路輸出我都上電試了。我量了三極管基極的電壓,光耦應(yīng)該還沒燒,基極電壓還能變化。雖然現(xiàn)在還是不知道為什么別的網(wǎng)友說要加電阻才能正常工作,但明白他們說要限流的意義。
