這個(gè)是STC例程里的
我全部發(fā)上來(lái)哈,那邊比較冷
還是得來(lái)這里討論
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCUDATA.com ---------------------------------------*/
/* --- QQ: 800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請(qǐng)?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序 */
/************* 功能說(shuō)明 **************
本例程基于STC32G核心轉(zhuǎn)接板(屠龍刀)進(jìn)行編寫測(cè)試。
CAN1(P5.0,P5.1)、CAN2(P5.2,P5.3)通過(guò)收發(fā)器連接到同一個(gè)總線上。
MCU每秒鐘從CAN1、CAN2發(fā)送一幀數(shù)據(jù)。
CAN1發(fā)送的報(bào)文被CAN2接收,CAN2發(fā)送的報(bào)文被CAN1接收。
收到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)幀后, 將CAN幀信息、數(shù)據(jù)通過(guò)串口1(P1.6,P1.7)打印出來(lái)。
默認(rèn)波特率500KHz, 用戶可自行修改。
注意:進(jìn)行CAN總線通信測(cè)試前需要將R79、R80電阻斷開(kāi)。
此外程序演示兩種復(fù)位進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式的方法:
1. 通過(guò)每1毫秒執(zhí)行一次“KeyResetScan”函數(shù),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)按P3.2口按鍵觸發(fā)MCU復(fù)位,進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式。
(如果不希望復(fù)位進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式的話,可在復(fù)位代碼里將 IAP_CONTR 的bit6清0,選擇復(fù)位進(jìn)用戶程序區(qū))
2. 通過(guò)加載“stc_usb_hid_32g.lib”庫(kù)函數(shù),實(shí)現(xiàn)使用STC-ISP軟件發(fā)送指令觸發(fā)MCU復(fù)位,進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式并自動(dòng)下載。
下載時(shí), 默認(rèn)時(shí)鐘 24MHz (用戶可自行修改頻率).
#include "../comm/STC32G.h" //包含此頭文件后,不需要再包含"reg51.h"頭文件
#include "../comm/usb.h" //USB調(diào)試及復(fù)位所需頭文件
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#define MAIN_Fosc 24000000UL //系統(tǒng)時(shí)鐘頻率->下載時(shí)必須對(duì)應(yīng)
/****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
//CAN總線波特率=Fclk/((1+(TSG1+1)+(TSG2+1))*(BRP+1)*2)
#define TSG1 2 //0~15
#define TSG2 1 //1~7 (TSG2 不能設(shè)置為0)
#define BRP 3 //0~63
//24000000/((1+3+2)*4*2)=500KHz
#define SJW 0 //重新同步跳躍寬度
//總線波特率100KHz以上設(shè)置為 0; 100KHz以下設(shè)置為 1
#define SAM 0 //總線電平采樣次數(shù): 0:采樣1次; 1:采樣3次
/************* 本地常量聲明 **************/
#define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒,1000個(gè)1ms是1s,10ms中斷的話,1000改成100
#define Baudrate 115200UL //波特率
#define TM (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4)) //TM[15:0]串口超時(shí)時(shí)間控制位
#define STANDARD_FRAME 0 //幀格式:標(biāo)準(zhǔn)幀
#define EXTENDED_FRAME 1 //幀格式:擴(kuò)展幀
/************* 本地變量聲明 **************/
//USB調(diào)試及復(fù)位所需定義
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#"; //設(shè)置自動(dòng)復(fù)位到ISP區(qū)的用戶接口命令
/*************上面這3段,涉及USB,如無(wú)需要,勿動(dòng) **************/
/************* P3.2口按鍵復(fù)位所需變量設(shè)置,注意不要沖突**************/
//P3.2口按鍵復(fù)位所需變量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
/***通過(guò) typedef 聲明結(jié)構(gòu)體 CAN_DataDef 為新的類型名來(lái)代替原有的類型名struct****/
typedef struct
{//冒號(hào)(:)用法->表示機(jī)構(gòu)內(nèi)位域的定義(即該變量占幾個(gè)bit空間)
u8 DLC:4; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度, bit0~bit3
u8 :2; //空數(shù)據(jù), bit4~bit5
u8 RTR:1; //幀類型, bit6
u8 FF:1; //幀格式, bit7
u32 ID; //CAN ID
u8 DataBuffer[8]; //數(shù)據(jù)緩存
}CAN_DataDef;
/***然后在結(jié)構(gòu)體定義時(shí),直接通過(guò) CAN_DataDef 來(lái)定義就可以了*****/
CAN_DataDef CAN1_Tx; //定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體變量1
CAN_DataDef CAN1_Rx[8]; //定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體數(shù)組1
CAN_DataDef CAN2_Tx; //定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體變量2
CAN_DataDef CAN2_Rx[8]; //定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體數(shù)組2
/************* CAN收發(fā)所需變量設(shè)置,注意不要沖突**************/
bit B_1ms; //1ms標(biāo)志_flag
bit B_Can1Read; //CAN 收到數(shù)據(jù)標(biāo)志_flag1
bit B_Can2Read; //CAN 收到數(shù)據(jù)標(biāo)志_flag2
bit B_Can1Send; //CAN 發(fā)生數(shù)據(jù)標(biāo)志_flag1
bit B_Can2Send; //CAN 發(fā)生數(shù)據(jù)標(biāo)志_flag2
u16 msecond;
/************* 本地函數(shù)聲明 **************/
void CANInit(); //CAN 初始化函數(shù)
u8 CanReadReg(u8 addr); //讀寄存器
u8 CanReadMsg(CAN_DataDef *CAN); //讀報(bào)文
void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN); //發(fā)報(bào)文
void KeyResetScan(void); //按鍵重設(shè)掃描
/******************** 串口打印函數(shù) ********************/
void UartInit(void) //串口初始化重設(shè)掃描
P_SW1 = (P_SW1 & 0x3f) | 0x80; //USART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //串口控制器 模式1
T1x12 = 1; //定時(shí)器1時(shí)鐘1T模式
S1BRT = 0; //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8; //initial timer1 and set reload value
TR1 = 1; //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
/********************2個(gè)重構(gòu)發(fā)送函數(shù) ********************/
void UartPutc(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(TI==0);
TI = 0;
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
/********************* 主函數(shù) *************************/
void main(void)
// i , j i 是打印第 i 幀報(bào)文內(nèi)容, j是打印當(dāng)前幀的第j個(gè)數(shù)據(jù)
// n 用來(lái)存放讀取接收的內(nèi)容->返回值n是這次讀取的報(bào)文幀數(shù)
// sr用來(lái)存放讀取的寄存器值
u8 i,j,n,sr;
//這四個(gè)不用動(dòng)
WTST = 0; //設(shè)置程序指令延時(shí)參數(shù),賦值為0可將CPU執(zhí)行指令的速度設(shè)置為最快
EAXFR = 1; //擴(kuò)展寄存器(XFR)訪問(wèn)使能
CKCON = 0; //提高訪問(wèn)XRAM速度
RSTFLAG |= 0x04; //設(shè)置硬件復(fù)位后需要檢測(cè)P3.2的狀態(tài)選擇運(yùn)行區(qū)域,否則硬件復(fù)位后進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式
//P0-->P7 GPIO口的設(shè)置,根據(jù)需要調(diào)整
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
//USB調(diào)試及復(fù)位所需代碼-----不要?jiǎng)?br />
P3M0 &= ~0x03;
P3M1 |= 0x03;
IRC48MCR = 0x80;
while (!(IRC48MCR & 0x01));
usb_init();
TMOD &= 0xf0;//16 bits timer auto-reload //16位自動(dòng)重載模式
T0x12 = 1; //Timer0 set as 1T // 定時(shí)器0 1T模式
TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256); //定時(shí)器0裝初值
TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable //定時(shí)器0中斷允許
TR0 = 1; //Timer0 run //定時(shí)器0啟動(dòng)
CANInit(); //CAN寄存器初始化
UartInit(); //串口初始化
//這個(gè)中斷
EUSB = 1; //IE2相關(guān)的中斷使能后,需要重新設(shè)置EUSB
EA = 1; //打開(kāi)總中斷
//====初始化數(shù)據(jù)=====
//====CAN1發(fā)送的數(shù)據(jù)格式及其內(nèi)容=====
CAN1_Tx.FF = STANDARD_FRAME; //標(biāo)準(zhǔn)幀
CAN1_Tx.RTR = 0; //0:數(shù)據(jù)幀,1:遠(yuǎn)程幀
CAN1_Tx.DLC = 0x08; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
CAN1_Tx.ID = 0x0567; //CAN ID
CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x11; //數(shù)據(jù)內(nèi)容
CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x12;
CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x13;
CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x14;
CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x15;
CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x16;
CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x17;
CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x18;
//====CAN2發(fā)送的數(shù)據(jù)格式及其內(nèi)容=====
CAN2_Tx.FF = EXTENDED_FRAME; //擴(kuò)展幀
CAN2_Tx.RTR = 0; //0:數(shù)據(jù)幀,1:遠(yuǎn)程幀
CAN2_Tx.DLC = 0x08; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
CAN2_Tx.ID = 0x03456789; //CAN ID
CAN2_Tx.DataBuffer[0] = 0x21; //數(shù)據(jù)內(nèi)容
CAN2_Tx.DataBuffer[1] = 0x22;
CAN2_Tx.DataBuffer[2] = 0x23;
CAN2_Tx.DataBuffer[3] = 0x24;
CAN2_Tx.DataBuffer[4] = 0x25;
CAN2_Tx.DataBuffer[5] = 0x26;
CAN2_Tx.DataBuffer[6] = 0x27;
CAN2_Tx.DataBuffer[7] = 0x28;
if(B_1ms) //如果1ms到 // 定時(shí)器0 1ms中斷一次,旗標(biāo)置1
B_1ms = 0; // 旗標(biāo)清0
KeyResetScan(); //P3.2口按鍵觸發(fā)軟件復(fù)位,進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式,不需要此功能可刪除本行代碼
//1ms中斷一次,累計(jì)1000次,1S,發(fā)一幀報(bào)文,根據(jù)具體發(fā)送時(shí)間要求改
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0;
//------------------處理CAN1模塊-----------------------
CANSEL = 0; //選擇CAN1模塊 SEL=SELECT
sr = CanReadReg(SR); //讀取狀態(tài)寄存器的值,放入SR臨時(shí)變量
if(sr & 0x01) //判斷是否有 BS:BUS-OFF狀態(tài) 1:表示異常255次,自動(dòng)OFF
CANAR = MR; // 模式寄存器MR 的值,給 CANBUS 地址寄存器?->進(jìn)入重啟??
CANDR &= ~0x04; //清除 Reset Mode, 從BUS-OFF狀態(tài)退出
CanSendMsg(&CAN1_Tx); //發(fā)送一幀CAN1數(shù)據(jù)
//------------------處理CAN2模塊-----------------------
CANSEL = 1; //選擇CAN2模塊
CANAR = MR;
CanSendMsg(&CAN2_Tx); //發(fā)送一幀數(shù)據(jù)
if(B_Can1Read)//標(biāo)志為1,即確認(rèn)CAN1收到數(shù)據(jù)
B_Can1Read = 0; //標(biāo)志清0
n = CanReadMsg(CAN1_Rx);
//從總線讀取的報(bào)文一幀幀存放到CAN1_Rx[8]數(shù)組,返回值n是這次讀取的報(bào)文幀數(shù)。
//CAN1_Rx[0].DataBuffer[j]是第一幀報(bào)文數(shù)據(jù)
//CAN1_Rx[1].DataBuffer[j]是第二幀報(bào)文數(shù)據(jù),以此類推
if(n>0)
for(i=0;i<n;i++) //循環(huán) i 是打印第 i 幀報(bào)文內(nèi)容。
//CanSendMsg(&CAN1_Rx); //CAN總線原樣返回
printf("CAN1:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN1_Rx.ID,CAN1_Rx.DLC,CAN1_Rx.FF,CAN1_Rx.RTR); //串口打印幀信息
for(j=0;j<CAN1_Rx.DLC;j++) //循環(huán) j是打印當(dāng)前幀的第j個(gè)數(shù)據(jù)
printf("0x%02X ",CAN1_Rx.DataBuffer[j]); //0x%02X 表示十六進(jìn)制輸出,從串口輸出收到的數(shù)據(jù)
printf("\r\n"); // \r 回到這一行的開(kāi)始處 \n 換下一行
if(B_Can2Read)
B_Can2Read = 0;
n = CanReadMsg(CAN2_Rx); //讀取接收內(nèi)容
if(n>0)
for(i=0;i<n;i++)
// CanSendMsg(&CAN2_Rx); //CAN總線原樣返回
printf("CAN2:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN2_Rx.ID,CAN2_Rx.DLC,CAN2_Rx.FF,CAN2_Rx.RTR); //串口打印幀信息
for(j=0;j<CAN2_Rx.DLC;j++)
printf("0x%02X ",CAN2_Rx.DataBuffer[j]); //從串口輸出收到的數(shù)據(jù)
if (bUsbOutReady) //USB調(diào)試及復(fù)位所需代碼
usb_OUT_done();
/********************** Timer0 1ms中斷函數(shù) ************************/
void timer0 (void) interrupt 1
B_1ms = 1; //1ms中斷標(biāo)志
// 函數(shù): u8 ReadReg(u8 addr)
// 描述: CAN功能寄存器讀取函數(shù)。
// 參數(shù): CAN功能寄存器地址.
// 返回: CAN功能寄存器數(shù)據(jù).
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 備注:
u8 dat;
CANAR = addr; //addr變量給地址寄存器
dat = CANDR; //數(shù)據(jù)寄存器 給 DAT變量
return dat;
// 函數(shù): void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: CAN功能寄存器配置函數(shù)。
// 參數(shù): CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器數(shù)據(jù).
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 備注:
void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
CANDR = dat; //dat變量給數(shù)據(jù)寄存器
// 函數(shù): void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
// 描述: 讀取CAN緩沖區(qū)數(shù)據(jù)函數(shù)。
// 參數(shù): *CANx: 存放CAN總線讀取數(shù)據(jù).
// 返回: none.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 備注:
void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
u8 i;
u8 pdat[5];
u8 RX_Index=0;
pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
if(pdat[0] & 0x80) //判斷是標(biāo)準(zhǔn)幀還是擴(kuò)展幀
pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //擴(kuò)展幀ID占4個(gè)字節(jié)
pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //標(biāo)準(zhǔn)幀ID占2個(gè)字節(jié)
CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
CAN->FF = pdat[0] >> 7; //幀格式
CAN->RTR = pdat[0] >> 6; //幀類型
CAN->DLC = pdat[0]; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++) //讀取數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為len,最多不超過(guò)8
CAN->DataBuffer = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //讀取有效數(shù)據(jù)
while(RX_Index&3) //判斷已讀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否4的整數(shù)倍
CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //讀取填充數(shù)據(jù),一幀數(shù)據(jù)占據(jù)4的整數(shù)倍緩沖區(qū)空間,不足補(bǔ)0
// 函數(shù): u8 CanReadMsg(void)
// 描述: CAN接收數(shù)據(jù)函數(shù)。
// 返回: 幀個(gè)數(shù).
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 備注:
u8 i;
u8 n=0;
do{
CanReadFifo(&CAN[n++]); //讀取接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)
i = CanReadReg(SR);
}while(i&0x80); //判斷接收緩沖區(qū)里是否還有數(shù)據(jù),有的話繼續(xù)讀取
return n; //返回幀個(gè)數(shù)
// 函數(shù): void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)幀函數(shù)。
// 參數(shù): *CANx: 存放CAN總線發(fā)送數(shù)據(jù)..
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 備注:
u32 CanID;
u8 RX_Index,i;
if(CAN->FF) //判斷是否擴(kuò)展幀
CanID = CAN->ID << 3;
CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80); //bit7: 標(biāo)準(zhǔn)幀(0)/擴(kuò)展幀(1), bit6: 數(shù)據(jù)幀(0)/遠(yuǎn)程幀(1), bit3~bit0: 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度(DLC)
CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
RX_Index = 1;
for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++) //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為DLC,最多不超過(guò)8
CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer); //寫入有效數(shù)據(jù)
CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00); //寫入填充數(shù)據(jù),一幀數(shù)據(jù)占據(jù)4的整數(shù)倍緩沖區(qū)空間,不足補(bǔ)0
else //發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)幀
CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)); //bit7: 標(biāo)準(zhǔn)幀(0)/擴(kuò)展幀(1), bit6: 數(shù)據(jù)幀(0)/遠(yuǎn)程幀(1), bit3~bit0: 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度(DLC)
CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
RX_Index = 3;
CanWriteReg(CMR ,0x04); //發(fā)起一次幀傳輸
// 函數(shù): void CANSetBaudrate()
// 描述: CAN總線波特率設(shè)置函數(shù)。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 備注:
CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
// 函數(shù): void CANInit()
// 描述: CAN初始化函數(shù)。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 備注:
void CANInit()
//-------- CAN1 --------
CANEN = 1; //CAN1模塊使能
P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<4)) | (1<<4); //端口切換(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1 0x10:P5.0,P5.1 0x20:P4.2,P4.5 0x30:P7.0,P7.1
CanWriteReg(MR ,0x04); //使能 Reset Mode
CANSetBaudrate(); //設(shè)置波特率
CanWriteReg(ACR0,0x00); //總線驗(yàn)收代碼寄存器
CanWriteReg(ACR1,0x00);
CanWriteReg(ACR2,0x00);
CanWriteReg(ACR3,0x00);
CanWriteReg(AMR0,0xFF); //總線驗(yàn)收屏蔽寄存器
CanWriteReg(AMR1,0xFF);
CanWriteReg(AMR2,0xFF);
CanWriteReg(AMR3,0xFF);
CanWriteReg(IMR ,0xff); //中斷寄存器
CanWriteReg(ISR ,0xff); //清中斷標(biāo)志
CanWriteReg(MR ,0x00); //退出 Reset Mode
CANICR = 0x02; //CAN中斷使能
//-------- CAN2 --------
CAN2EN = 1; //CAN2模塊使能
P_SW3 = (P_SW3 & ~(3)) | (1); //端口切換(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.2,P0.3 0x01:P5.2,P5.3 0x02:P4.6,P4.7 0x03:P7.2,P7.3
CANICR |= 0x20; //CAN2中斷使能
// 函數(shù): void CANBUS1_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
// 描述: CAN總線中斷函數(shù)。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-03-24
// 備注:
u8 isr;
u8 store;
u8 arTemp;
arTemp = CANAR; //先CANAR現(xiàn)場(chǎng)保存,避免主循環(huán)里寫完 CANAR 后產(chǎn)生中斷,在中斷里修改了 CANAR 內(nèi)容
store = AUXR2; //后AUXR2現(xiàn)場(chǎng)保存
AUXR2 &= ~0x08; //選擇CAN1模塊
isr = CanReadReg(ISR); //讀中斷(ISR)/應(yīng)答(IACK)寄存器
if((isr & 0x04) == 0x04) //TI 發(fā)送中斷 TI=1, CAN模塊數(shù)據(jù)幀發(fā)送完成,需要對(duì)TI寫1,復(fù)位發(fā)送BUFFER的寫指針
CANAR = ISR; //給地址寄存器
CANDR = 0x04; //CLR FLAG 數(shù)據(jù)寄存器寫1
B_Can1Send = 0; //旗標(biāo)清0
if((isr & 0x08) == 0x08) //RI 接收中斷,RI=1,接收buffer中存在數(shù)據(jù)幀
CANDR = 0x08; //CLR FLAG 數(shù)據(jù)寄存器寫1
B_Can1Read = 1;
if((isr & 0x40) == 0x40) //ALI 仲裁丟失,寫1清0
CANAR = ISR;
CANDR = 0x40; //CLR FLAG
if((isr & 0x20) == 0x20) //EWI //錯(cuò)誤警告中斷
CANAR = MR;
CANAR = ISR;
CANDR = 0x20; //CLR FLAG
if((isr & 0x10) == 0x10) //EPI //被動(dòng)錯(cuò)誤中斷
CANAR = ISR;
CANDR = 0x10; //CLR FLAG
if((isr & 0x02) == 0x02) //BEI //總線錯(cuò)誤中斷
CANAR = ISR;
CANDR = 0x02; //CLR FLAG
if((isr & 0x01) == 0x01) //DOI //接收溢出中斷
CANAR = ISR;
CANDR = 0x01; //CLR FLAG
AUXR2 = store; //先AUXR2現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)
CANAR = arTemp; //后CANAR現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)
// 函數(shù): void CANBUS2_Interrupt(void) interrupt CAN2_VECTOR
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 備注:
u8 isr;
u8 store;
u8 arTemp;
AUXR2 |= 0x08; //選擇CAN2模塊
CANAR = ISR;
B_Can2Send = 0;
CANAR = ISR;
B_Can2Read = 1;
CANAR = ISR;
CANAR = MR;
CANAR = ISR;
CANAR = ISR;
CANAR = ISR;
CANAR = ISR;
// 函數(shù): void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延時(shí)函數(shù)。
// 參數(shù): ms,要延時(shí)的ms數(shù), 這里只支持1~255ms. 自動(dòng)適應(yīng)主時(shí)鐘.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注:
u16 i;
do
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
// 函數(shù): void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按鍵長(zhǎng)按1秒觸發(fā)軟件復(fù)位,進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 備注:
if(!P32)
if(!Key_Flag)
Key_cnt++;
if(Key_cnt >= 1000) //連續(xù)1000ms有效按鍵檢測(cè)
Key_Flag = 1; //設(shè)置按鍵狀態(tài),防止重復(fù)觸發(fā)
USBCON = 0x00; //清除USB設(shè)置
USBCLK = 0x00;
IRC48MCR = 0x00;
delay_ms(10);
IAP_CONTR = 0x60; //觸發(fā)軟件復(fù)位,從ISP開(kāi)始執(zhí)行
while (1);
Key_cnt = 0;
Key_Flag = 0;
如果這個(gè)can1_rx[8]的意思是可以接受8幀
n = CanReadMsg(CAN1_Rx); 返回值 n 表示當(dāng)前讀取的報(bào)文個(gè)數(shù),存放在CAN1_Rx寄存器里
那也就是說(shuō):
當(dāng)設(shè)置成 can1_rx[8]時(shí), n = CanReadMsg(CAN1_Rx); 表示一次8幀,一次8幀的從fifo取數(shù)據(jù)?
那是不是意味著,可以can1_rx[2],也可以設(shè)置成can1_rx[4], can1_rx[16], can1_rx[64]??
