查看: 1609|回復: 8
srd 5v繼電器無法點亮led和驅動直流小電機?
ID:1069432 發(fā)表于 2024-3-1 11:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、light可以點亮,motor這邊的led無法點亮,且電機也無法驅動。2、更換過電阻,led和繼電器,測過通斷和電壓,顯示正常。
3、短接電機插針也無法點亮led。
想問一下為什么無法點亮和驅動電機。
屏幕截圖 2024-02-23 235740.png (13.7 KB, 下載次數(shù): 76)
屏幕截圖 2024-03-01 110153.png (38.17 KB, 下載次數(shù): 76)
屏幕截圖 2024-03-01 111336.png (374.76 KB, 下載次數(shù): 71)
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-1 15:09 | 只看該作者
看第三條的話還不是驅動不起來,繼電器有吸合或放開的動作嗎?
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-1 15:33 | 只看該作者
LED等加1K電阻你用來限流的沒問題,可是你電阻限流串LED后又串電動機這樣電動機的啟動電流不夠自然不會啟動,可以直接把電動機運行的指示燈及限流電阻并聯(lián)在排針的兩端。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-1 16:02 | 只看該作者
標準的供電不足,對于USB接口來說一個5V繼電器的耗電已經(jīng)是災難了,再加一個電機就是崩潰。
ID:1069432 發(fā)表于 2024-3-1 17:10 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-1 16:02
好的,謝謝
ID:1069432 發(fā)表于 2024-3-1 17:11 | 只看該作者
aidianzi 發(fā)表于 2024-3-1 15:33
LED等加1K電阻你用來限流的沒問題,可是你電阻限流串LED后又串電動機這樣電動機的啟動電流不夠自然不會啟動 ...
好的,謝謝大佬
ID:1069432 發(fā)表于 2024-3-1 17:31 | 只看該作者
累不死的狗 發(fā)表于 2024-3-1 15:09
有吸合,現(xiàn)在led燈可以亮,只剩電機,我試試下面兩個大佬的建議,謝謝你的回答
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-2 18:59 | 只看該作者
先聽聲音,繼電器工作了就有聲音響,如果不知道聲道是什么樣的,可以用個鑷子直接短路驅動三極管的CE,就知道了
繼電器工作 了,馬達不工作,就長馬達那一邊的問題
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-2 21:52 | 只看該作者
你這個電機+LED的這條線路,接線方法錯的離譜,既能亮又能轉才是怪事!
