查看: 2201|回復: 4
單片機C語言#define TM 這為啥用TM縮寫?
ID:53813 發表于 2024-3-1 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下,STC32G 例程的里的一段程序,
一直沒看明白,官方寫這個TM 意指啥? 看下面的引用,似乎是重裝值。 可是為啥用TM呢?,
define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒,1000個1ms是1s,10ms中斷的話,1000改成100
#define Baudrate        115200UL      //波特率
#define TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4)) //
void UartInit(void)
        P_SW1 = (P_SW1 & 0x3f) | 0x80;    //USART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
        T1x12 = 1;          //定時器時鐘1T模式
        S1BRT = 0;          //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TL1 = TM;
        TH1 = TM>>8;                //
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
ID:453974 發表于 2024-3-1 14:47 | 顯示全部樓層
那就是個名字,你愿意的話叫ABCDEFG都行
ID:41656 發表于 2024-3-1 15:30 | 顯示全部樓層
這個沒有為啥,只要你想你也可以用MT,關鍵你的學會為什么是(65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4)),為什么是這么計算
ID:883242 發表于 2024-3-1 16:00 | 顯示全部樓層
TiMe的縮寫。
