查看: 2430|回復: 13
W25Q32存儲數據時,上位機串口通信異常怎么解決?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1104941 發表于 2024-2-29 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每次往25Q32存儲256字節數據,看手冊貌似要200MS(擦除時間久),這是時間上位機有命令來的話,執行串口中斷,會有通信異常。
ID:1111855 發表于 2024-2-29 20:23 | 顯示全部樓層
數據發送中間歇性數據異常漏發亂發
ID:458247 發表于 2024-3-1 08:43 | 顯示全部樓層
1、如果單片機有dma功能,則用dma接收串口數據
2、25Q32看能不能用狀態機編程,刪除指令發出后不死等,等到下次執行時判斷有沒有擦除成功,若擦除成功了再進行寫操作
3、25Q32的刪除操作看看能不能在程序初始化的時候就做好
ID:370824 發表于 2024-3-1 08:45 | 顯示全部樓層
1. 200ms擦除時間不需要mcu一直干預,執行完擦除指令,就退出來。2. 通訊采用中斷模式,若硬件有獨立自緩存區可以使用查詢模式,不會影響與上位機通訊。
ID:636806 發表于 2024-3-1 10:19 | 顯示全部樓層
1、提前擦除扇區;2、實在避免不了擦除的時間,就先將數據緩存下來,擦除完成后再將緩存數據寫入
ID:1104941 發表于 2024-3-1 14:01 | 顯示全部樓層
臭獅子 發表于 2024-3-1 10:19
好的,目前參照這個做著
ID:1104941 發表于 2024-3-1 14:03 | 顯示全部樓層
yzw846562238 發表于 2024-3-1 08:43
2、25Q32看能不能用狀態機編程,刪除指令發出后不死等,等 ...
受教了,因為收到串口命令有涉及計算操作,感覺DMA不能用。狀態機編程我看下好不好實現
ID:1111904 發表于 2024-3-1 14:04 | 顯示全部樓層
執行完擦除指令后,讀取狀態寄存器,判斷是否擦除完成,然后再進行寫入數據
ID:1104941 發表于 2024-3-1 14:09 | 顯示全部樓層
JACKRENYONG 發表于 2024-3-1 08:45
1. 200ms擦除時間不需要mcu一直干預,執行完擦除指令,就退出來。2. 通訊采用中斷模式,若硬件有獨立自緩存 ...
  * @brief  等待WIP(BUSY)標志被置0,即等待到FLASH內部數據寫入完畢
  * @param  none
  * @retval none
void SPI_FLASH_WaitForWriteEnd(void)
  u8 FLASH_Status = 0;
  /* 選擇 FLASH: CS 低 */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* 發送 讀狀態寄存器 命令 */
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_ReadStatusReg);
  /* 若FLASH忙碌,則等待 */
  do
                /* 讀取FLASH芯片的狀態寄存器 */
    FLASH_Status = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  while ((FLASH_Status & WIP_Flag) == SET);  /* 正在寫入標志 */
  /* 停止信號  FLASH: CS 高 */
  SPI_FLASH_CS_HIGH();
這個是我25Q32擦除后等待擦除完畢的函數,沒有試過不等待直接退出的。我測試一下。
采用中斷的話,我擔心正在寫入數據時,串口中斷來了,寫進去的數據異常。
ID:401564 發表于 2024-3-1 15:42 | 顯示全部樓層
這個實際上是你程序的問題,就算是死等,中斷也不全影響到W25Q32的寫入的,它對最慢時鐘是沒有要求的,一秒鐘一個時鐘都可以
這可能是你中斷中有改變W25Q32的操作,這才會影響到的
ID:1104941 發表于 2024-3-2 09:29 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-3-1 15:42
這個實際上是你程序的問題,就算是死等,中斷也不全影響到W25Q32的寫入的,它對最慢時鐘是沒有要求的,一秒鐘一 ...
謝謝你的解疑,可以請教一下嗎?
1.W25Q32在寫過程中,來了中斷會影響保存的數據嗎?(中斷沒有操作25Q32)
2.目前中斷確實有操作25Q32的代碼,主循環每隔一段時間存儲數據,串口中斷收到對應命令,有操作25Q32。
目前是先等操作完再回應上位機,我擔心不在中斷中操作25Q32,先回應上位機再操作25Q32的話,馬上又有中斷來,還是會影響。
ID:401564 發表于 2024-3-2 11:47 | 顯示全部樓層
bstljq 發表于 2024-3-2 09:29
謝謝你的解疑,可以請教一下嗎?
1.W25Q32在寫過程中,來了中斷會影響保存的數據嗎?(中斷沒有操作25Q3 ...
1,中斷不會影響W25Q32的操作,不管是時鐘低電平時觸發中斷還是字節只寫了一半,中斷都不會影響的
2,如果是中斷中要有對W25Q32的操作,正確的作法是設置一個標志位,每次中斷只觸發標志位,但不能直接對W25Q32進行操作
在主函數中檢測標志位,等到上一次W25Q32操作完成之后,再進行操作,在子函數中清除標志位
上位機操作一般就是這樣的,單片機檢測到上位機的命令之后,不直接操作的,先標志一個標志位,再在主函數中檢測標志位,然后在對應的函數中清除標志位
ID:1104941 發表于 2024-3-2 18:58 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-3-2 11:47
2,如果是 ...
謝謝了,按照你的思路有改善。
目前有個難以理解的問題,我現在是在25Q32取出一片區域,這個區域分成N塊,每塊寫入256字節。每次寫之前讀取該塊的前8個字節,計算8字節累加和判斷是不是0XFF來確認是否已經擦除了。
現在的現象是,如果是上電使用整片擦除,后續存儲數據讀出來的8字節都沒問題,驗證都通過。
如果我是在單個扇區擦除,然后讀出8字節,就會檢驗失敗。一個扇區里面有16個256字節的數據塊,起碼2個以上都是校驗失敗的,其他的的校驗成功。
扇區擦除加了讀BUSY狀態等待,而且后續還加了50MS軟件延遲,還是會出現問題。
ID:1104941 發表于 2024-3-2 18:59 | 顯示全部樓層
2,如果是 ...
  * @brief  擦除FLASH扇區
  * @param  SectorAddr:要擦除的扇區地址[24位地址,但是芯片會忽略掉低12位地址]
  * @retval 無
void SPI_FLASH_SectorErase(u32 SectorAddr)
//        #ifdef DEBUG_PRINTF
//        printf("erase addr %x\r\n",SectorAddr);
//        #endif
  /* 發送FLASH寫使能命令 */
  SPI_FLASH_WriteEnable();
  SPI_FLASH_WaitForWriteEnd();
  /* 擦除扇區 */
  /* 選擇FLASH: CS低電平 */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* 發送扇區擦除指令*/
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_SectorErase);
  /*發送擦除扇區地址的高位*/
  SPI_FLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF0000) >> 16);
  /* 發送擦除扇區地址的中位 */
  SPI_FLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF00) >> 8);
  /* 發送擦除扇區地址的低位 */
  SPI_FLASH_SendByte(SectorAddr & 0xFF);
  /* 停止信號 FLASH: CS 高電平 */
  /* 等待擦除完畢*/
  * @brief  擦除FLASH扇區,整片擦除
        * 描述  :25Q32擦除一次要7-8秒
  * @param  無
  * @retval 無
void SPI_FLASH_BulkErase(void)
  /* 發送FLASH寫使能命令 */
  /* 整塊 Erase */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* 發送整塊擦除指令*/
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_ChipErase);
  /* 等待擦除完畢*/
