無線電通信中的電磁波干擾,看不見,摸不到,也無法呈現(xiàn),有時(shí)會(huì)碰到這樣的問題:同一組設(shè)備、在相同的環(huán)境中,有的時(shí)間段無線通信很好,有的時(shí)間段突然無線通信的信號質(zhì)量嚴(yán)重下降,這個(gè)是怎么回事?
由于目前市面上的無線電通信設(shè)備種類很多,WiFi,ZigBee,LoRa,對講機(jī),無線電臺等等,電磁波環(huán)境是復(fù)雜和多樣的,是無法完全模擬用戶的現(xiàn)場環(huán)境,用戶是可以通過無線自組網(wǎng)管理平臺”軟件(下載中心),去定位問題,再去解決這個(gè)問題。
無線通信中有第三方無線電設(shè)備電磁波干擾排查辦法:
在無線自組網(wǎng)管理平臺”軟件的“信道部署”頁面點(diǎn)擊“自動(dòng)搜索”就可以搜索電磁波噪聲,觀察本底噪聲(包括平均底噪和極大底噪)。一般在無干擾環(huán)境中,平均底噪數(shù)值在-105dBm附近,極大底噪不超過-95dBm。如果這個(gè)數(shù)值,比無干擾情況下,高出10dBm就說明附近有比較強(qiáng)的干擾。
如果第三方設(shè)備電磁波干擾排除后, 搜索出數(shù)值后,先選擇“平均底噪”最小的,“平均底噪”越小的外界干擾越少,如果挑選出的最小“平均底噪”相同,那么就選擇“最大底噪”最小的,“最大底噪”越小的外界干擾越少。盡量按照這種方式選擇無線產(chǎn)品的工作信道,避免外界信號的干擾。如下圖無線主站0XB9C2,選擇平均底噪最小的“-111dBm”就是“0”頻帶的“4”信道是最優(yōu)信道。
這種查找的辦法,具有通用性,只要有無線發(fā)射行為,都可以檢測出來,與電磁波的頻率和信號格式均無關(guān)。
