查看: 2363|回復: 11
為啥我在keil中的注釋都是問號?
ID:33548 發表于 2024-2-25 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在英文狀態下,“//”后面,或者“/*   */”中間,為啥我在keil中的中文注釋都是問號?
ID:857072 發表于 2024-2-26 00:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
設置里改編碼方式。
ID:517951 發表于 2024-2-26 07:34 | 顯示全部樓層
在keil的配置選項卡里面選擇中文GB2312之后,就可以顯示中文了.
ID:280298 發表于 2024-2-26 07:54 | 顯示全部樓層
編碼 問題
ID:420836 發表于 2024-2-26 07:55 | 顯示全部樓層
更改編程界面的語言設置
ID:1064915 發表于 2024-2-26 08:12 | 顯示全部樓層
ansi改成gb2312
ID:247571 發表于 2024-2-26 08:31 | 顯示全部樓層
在編輯--配置--編碼里面修改為:GB2312
ID:1110945 發表于 2024-2-26 08:39 | 顯示全部樓層
keil軟件安裝后默認是ANSI模式,單個的漢字被分成了兩半,顯示
出來就是兩個問號,我們用的是簡體中文,要改成GB2312模式,
然后在其它處復制帶漢字注釋的C語言代碼粘貼在keil編輯區就能
正常顯示漢字了
ID:1086311 發表于 2024-2-26 08:41 | 顯示全部樓層
這個要修改設置的,點一下右邊的那個灰色的扳手,里面有一個encoding,把他給改成chineseGB2312(simplified)就行了
ID:453974 發表于 2024-2-26 08:57 | 顯示全部樓層
打開Keil軟件,進入編輯器設置。
選擇 "Editor" 設置項。
在 "Encoding" 部分,確認是否有啟用UTF-8或其他支持的編碼格式。
如果沒有啟用,則在此處將其設置為默認值。
請注意,對于某些版本的MDK,可能需要手動設置代碼自動縮進和語法檢測等功能,但這是針對特定版本的MDK,而不是通用的更改編碼格式的方法。
ID:1111239 發表于 2024-2-26 09:11 | 顯示全部樓層
Edit -> Config... -> Encoding -> 選你自己想要的編碼方式
ID:44037 發表于 2024-2-26 09:28 | 顯示全部樓層
完成設置  應該解決上述問題了
