查看: 1542|回復: 2
一款簡單的多用途單片機開發板附上原理圖及PCB制版文件
近段時間空閑著沒事做,想要搞一款簡單的開發板,可以有按鈕輸入和輸出LED顯示。又可以當作串口TTL使用。本開發板用到stc15w204s的單片機封裝sop8,USB裝串口用到是ch340也是sop8封裝。USB接口用type c方便使用。所有制作用到的軟件為國產嘉立創AD。
pcb效果圖
pcb效果圖
原理圖
原理圖
Gerber_PCB_51簡圖_2024-02-23.zip
40.58 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
制版軟件
ID:16255 發表于 2024-2-24 12:09 | 只看該作者
如果說使用15W2045,這款單片機最多就6個IO口,實際開發中很可能不夠用。既然PCB板都有這么大尺寸了,不如物盡其用,使用一些更多IO口的單片機,擴展性也能更強。
大家看到的,同一型號的單片機,有好幾個引腳數量不同的版本,其實上芯片廠在生產晶圓時已經全部做上了,只是封裝芯片時部分引腳沒有引出來使用而已。
既然芯片本質上支持這么多IO口,那當然要引出來了。正所謂,我可以不用,但不能沒有。
ID:106977 發表于 2024-2-29 12:55 | 只看該作者
采用STC8H8K64U芯片48引腳,焊在DIP40插針轉接板上。P3.6/3.7和P3.0.3.1(USB)引腳引到小轉接板上?梢訳SB連接PC作為CDC串口或USB口調試,也可串口1轉移到P3.6/3.7,用于調試包括調試USB設備,F在各種模塊都可網上買到,使用杜邦線連接DIP40的插針。買個輸出2-3A的5V開關電源和幾元錢的帶開關多路電源轉接輸出板,可輸出3.3V電壓。就是一個完整的51開發系統。
