查看: 1915|回復: 5
stm32串口 在設備管理器卻沒顯示端口,在串行設備里也有未知usb設備
ID:1111410 發(fā)表于 2024-2-22 21:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的問題是已經下載好了ch340的驅動,但是使用數據線與stm32連接,在設備管理器卻沒顯示端口,在串行設備里也有未知usb設備,之前可以用我那時候是用 51下的,可以用,現(xiàn)在在32上不靈了,求解決
ID:1111410 發(fā)表于 2024-2-22 21:37 | 顯示全部樓層
之前手賤給刪了,哎
ID:1111410 發(fā)表于 2024-2-22 21:41 | 顯示全部樓層
補充一下:我使用usb轉ttl連接stm32是可以看見端口的,但是用數據線就看不到了,是這個問題
ID:866313 發(fā)表于 2024-2-23 07:49 | 顯示全部樓層
達三江通四海 發(fā)表于 2024-2-22 21:41
如果你的STM32開發(fā)板的USB接口已經接了板載的USB轉TTL,直接使用一根數據線將電腦和STM32開發(fā)板連接,設備管理器就可以看到COM端口呀比如我手上的這個開發(fā)板的原理圖如下:
硬件連接如下:
然后電腦的設備管理器中就可以看到COM串口了:
如果開發(fā)板上沒有板載USB轉TTL功能,需要使用串口下載或者打印信息到上位機,不就只能使用一個USB轉TTL的模塊連接嗎?
ID:453974 發(fā)表于 2024-2-23 09:03 | 顯示全部樓層
你看到那個是USB轉TTL的串口板的驅動,證明電腦端驅動安裝沒問題;可以查一下電路板上的跳冒什么的該插的地方有沒有插上,都沒問題的話你把電路圖發(fā)上來大家一起看看
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-23 11:18 | 顯示全部樓層
圖2出現(xiàn)了CH340(COM5)已經說明正常了,連不上看描述是沒有退出51下載軟件,這個軟件還占用串口,這時候打開32下載軟件一定找不到USB轉串口。
