查看: 2575|回復: 5
stm32f103zet6單片機接sht35溫濕度傳感器數據波動巨大無比不穩定
ID:341424 發表于 2024-2-21 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
某一個寶買了一個SHT35模塊,直接用STM32ZET6的正點原子開發板接的,數據波動巨大無比,各位大佬幫忙,下面是單片機代碼
設定溫度閾值范圍:-20℃——125℃
設定相對濕度范圍:0%——100%
#include"stm32f103xe.h"
#include"SHT30.h"
#include"stdio.h"
#include "usb_device.h"
#include "usbd_cdc_if.h"
#include "usbd_ctlreq.h"
#include "hw_config.h"
#include "usbd_core.h"
#include "usart.h"
#include <stdbool.h> // 引入標準布爾類型定義
#define write 0 //IIC設備地址一般是7位,也有10位,本程序使用7位IIC設備地址,第8位是寫命令
#define read  1 //IIC設備地址一般是7位,也有10位,本程序使用7位IIC設備地址,第8位是讀命令
// SHT30標準單次高精度測量命令
//#define MEAS_HIGHREP_STRETCH 0x2C06
//IIC總線接口定義
#define SCL PBout(6)//設置時鐘端口
//SHT30數據SDA傳輸口,有輸出也有輸入,所以需配置它的輸入和輸出
#define SDA_OUT PBout(7)//設置輸出數據端口
#define SDA_IN PBin(7)//設置輸入數據端口
//設置端口高8位的工作模式(具體可以參照端口位配置表),即I/O輸入輸出方向設置,先用與(&)對PB7引腳的四個位清0,再用或(|)置1
#define IIC_INPUT_MODE_SET()  {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=8<<28;}//改變PB7對應位為1000(CNF[1:0]MODE[1:0]),設置成上拉或者下拉輸入
#define IIC_OUTPUT_MODE_SET() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=3<<28;}//改變PB7對應位為0011,設置成通用推挽輸出
//#define IIC_INPUT_MODE_SET()  {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=8<<12;}//改變PB7對應位為1000(CNF[1:0]MODE[1:0]),設置成上拉或者下拉輸入
//#define IIC_OUTPUT_MODE_SET() {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=3<<12;}//改變PB7對應位為0011,設置成通用推挽輸出
//定義溫濕度存儲變量
u8 humiture_buff1[20];
void SHT30_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  //GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
//主機發送確認字符ACK
void IIC_ACK(void)//IIC協議,需要主機發送確認字符ACK來判斷數據是否接收無誤
  IIC_OUTPUT_MODE_SET();//配置PB7的SDA輸出為推挽輸出模式
  SCL=0;
  delay_us(2);
  SDA_OUT=0;
  delay_us(2);
  SCL=1;//數據接收完成之后,將SCL拉高,以便與后面主機發送ACK給從機
  delay_us(2);
  SCL=0;//數據接收完成,主機發送ACK
  delay_us(1);
//主機不發送確認字符ACK
void IIC_NACK(void)//IIC協議,數據傳輸未完成或者數據傳輸有誤,主機不發送確認字符ACK
  SCL=0;
  delay_us(2);
  SDA_OUT=1;
  delay_us(2);
  SCL=1;
  delay_us(2);
  SCL=0;
  delay_us(1);
//主機等待從機的確認字符ACK
u8 IIC_wait_ACK(void)//主機等待從機發送ACK,從而判斷數據是否接收完成
    u8 t = 200;
    SDA_OUT=1;//8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
    delay_us(1);
    SCL=0;
    delay_us(1);
    IIC_INPUT_MODE_SET();
    delay_us(1);
    while(SDA_IN)//等待SHT30應答
        t--;
        delay_us(1);
        if(t==0)
          SCL=0;
          return 1;
        delay_us(1);
    delay_us(1);
    SCL=1;
    delay_us(1);
    SCL=0;
    delay_us(1);
    return 0;
void IIC_Start(void)//啟動IIC通訊 標準庫
  IIC_OUTPUT_MODE_SET();//設置PB7的SDA為推挽輸出
  SDA_OUT=1;//根據SHT30時序,啟動之前,SDA配置為高電平
  SCL=1;//根據SHT30時序,啟動之前,SCL配置為高電平
  delay_us(4);//延時4us,給硬件一個反應時間
  SDA_OUT=0;//SDA引腳拉低,開始數據的傳輸
  delay_us(4);
  SCL=0;//SCL拉低,與SDA對應,響應SDA數據的拉低,表示正式開始數據的傳輸
//結束IIC總線通訊,發送IIC通訊的結束條件
void IIC_Stop(void)
        SCL=0;//結束IIC通訊之前,查看SCL是否是拉低狀態
        SDA_OUT=0;//結束IIC通訊之前,查看SDA是否是拉低狀態
        delay_us(4);
        SCL=1;//將時鐘拉高,表示已經結束IIC通訊
        delay_us(4);
        SDA_OUT=1;//將數據傳輸引腳拉高,表示正式結束數據的傳輸
        delay_us(4);
//將byte數據發送出去
void  IIC_SendByte(u8 byte)
        u8  Count;
        SCL=0;//將時鐘拉低,開始數據的傳輸
        for(Count=0;Count<8;Count++)//要傳送的數據長度為8位
                if(byte&0x80) SDA_OUT=1;//判斷發送位,發送位為1,則還未發送數據
                else SDA_OUT=0; //判斷發送位為0,則開始數據的發送
                byte<<=1;
                delay_us(2);
                SCL=1;
                delay_us(2);
                SCL=0;
                delay_us(2);
// 用來接收從器件傳來的數據
u8 IIC_RcvByte(void)
  u8 retc;
  u8 Count;
  retc=0;
  IIC_INPUT_MODE_SET();//配置數據線為輸入方式
  delay_us(1);
        SCL=0;//配置時鐘線為低,準備接收數據位
        delay_us(1);
        SCL=1;//配置時鐘線為高使數據線上數據有效
        delay_us(1);
        retc=retc<<1;
        if(SDA_IN) retc |=1;//讀數據位,接收的數據位放入retc中
        delay_us(1);
  SCL=0;
  return(retc);
//用來接收從器件采集并合成溫濕度
void SHT30_read_result(u8 addr)
    //SHT30有兩種讀取數值的方法,分別是狀態查詢和數值查詢,這里我使用的是數值查詢,發送指令為0x2C06
        u16 tem,hum;//定義存放溫濕度計算公式的變量
        u16 buff[6];//定義6個字節的數組,存放溫度高、低八位,濕度高、低八位,兩個字節的CRC校驗位
        float Temperature=0;//定義存放溫度拼接的變量Temperature,初始化溫度為0
        float Humidity=0;//定義存放濕度拼接的變量Humidity,初始化濕度為0
        //發送指令為0x2C06(默認)
        IIC_Start();
        IIC_SendByte(addr<<1 | write);//寫7位I2C設備地址加0作為寫取位,1為寫取位
        IIC_wait_ACK();
        //delay_us(1);
        IIC_SendByte(0x2C);//前半段發送指令為0x2C
        IIC_wait_ACK();
        //delay_us(1);
        IIC_SendByte(0x06);//后半段發送指令為0x06
        IIC_wait_ACK();
        //delay_us(1);
        IIC_Stop();
        delay_ms(20);//等待傳感器讀取數據
        IIC_Start();
        IIC_SendByte(addr<<1 | read);//寫7位I2C設備地址加1作為讀取位,1為讀取位
//SHT30返回的數值是6個元素的數組
        if(IIC_wait_ACK()==0)
        delay_us(1);
                buff[0]=IIC_RcvByte();//返回溫度高8位
                IIC_ACK();
                buff[1]=IIC_RcvByte();//返回溫度低8位
                IIC_ACK();
                buff[2]=IIC_RcvByte();//溫度crc校驗位
                IIC_ACK();
                buff[3]=IIC_RcvByte();//返回濕度高8位
                IIC_ACK();
                buff[4]=IIC_RcvByte();//返回濕度低8位
                IIC_ACK();
                buff[5]=IIC_RcvByte();//濕度crc校驗位
                IIC_NACK();
                IIC_Stop();
    tem = ((buff[0]<<8) | buff[1]);//將buff[0]采集到的溫度8位數據與buff[1]采集到的低8位數據相或,實現溫度拼接
    hum = ((buff[3]<<8) | buff[4]);//將buff[3]采集到的濕度8位數據與buff[4]采集到的低8位數據相或,實現濕度拼接
    // 將溫度和濕度轉換為浮點值
    Temperature = -45 + 175 * ((float)tem / 65535.0); // T = -45 + 175 * ST / (2^16-1)
    Humidity = 100 * ((float)hum / 65535.0); // RH = 100 * SRH / (2^16-1)
    if((Temperature>=-20)&&(Temperature<=125)&&(Humidity>=0)&&(Humidity<=100))//設定溫度和濕度的閾值,超過這個閾值則返回錯誤提示
    USB_Printf("\r\n溫度:%6.2f℃\r\n",Temperature);
    USB_Printf("濕度:%6.2f%%\r\n",Humidity);
    hum=0;
    tem=0;
    USB_Printf("\r\n溫濕度超過給定閾值!\r\n");
3.3V供電,SDA接PB7,SCL接PB6,電腦串口115200,能讀到溫濕度,但數據穩定性特別差,嘗試改了部分代碼,也改了電壓,但都不太行,手里現在沒有別的工具,各位大佬先淺看下代碼,我是找不到什么毛病,好難
串口工具讀到的數據
串口工具讀到的數據
ID:883242 發表于 2024-2-22 07:41 | 顯示全部樓層
不是波動巨大,而是根本就沒有連接成功。
ID:226055 發表于 2024-2-22 16:50 | 顯示全部樓層
    樓上正解,這個實驗現象很明顯沒有正常通信上。原因多方面的,一般軟件和硬件上。
    1、軟件原因不好幫你排查,但我手上有個測試沒有問題的SHT35的代碼。單片機也是STM32F103ZET6,所以參考價值很大,程序附件。(硬件是艾克姆的ZET6板子)
    2、如果使用上面軟件還沒有出現如上圖所示的實驗現象,那你要考慮硬件原因了。開發板是成品,出問題的概率很小。SHT35模塊要考慮是不是好的。
SHT35.7z
199.02 KB, 下載次數: 9
ID:341424 發表于 2024-2-25 17:56 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-2-22 07:41
不是波動巨大,而是根本就沒有連接成功。
是的老哥 軟件問題 暴風哭泣
ID:341424 發表于 2024-2-25 17:58 | 顯示全部樓層
cocolala 發表于 2024-2-22 16:50
    1、軟件原因不 ...
感恩的心 確實是軟件問題
ID:41656 發表于 2024-2-28 16:32 | 顯示全部樓層
說明通信沒成功,可以去讀取一些芯片ID信息之類的去對比一下看看
