查看: 2896|回復(fù): 8
8腳無(wú)絲印芯片
ID:1111191 發(fā)表于 2024-2-19 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大俠,哪位給看看圖中u2是什么芯片,這是熊貓6503收錄機(jī)中芯片。
熊貓6503收錄機(jī)中芯片
熊貓6503收錄機(jī)中芯片
ID:1111191 發(fā)表于 2024-2-21 09:06 | 顯示全部樓層
論壇里就沒有高手解答一下嗎?
ID:57657 發(fā)表于 2024-2-21 11:29 | 顯示全部樓層
需要用示波器檢測(cè)芯片信號(hào)后才能確定有沒有程序。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-21 14:28 | 顯示全部樓層
ID:1111191 發(fā)表于 2024-2-21 22:03 | 顯示全部樓層
就是這個(gè)收錄機(jī)
ID:383215 發(fā)表于 2024-2-22 17:14 | 顯示全部樓層
熊貓6503收錄機(jī),以為是個(gè)老式收錄機(jī),看了樓上的圖片,才知道原來(lái)是舊瓶子裝新酒的玩意兒,從樓主畫的電路圖看,不像單片機(jī)也不像是音頻放大,很難猜出是什么電路?個(gè)人認(rèn)為,樓主與其折騰是什么芯片還不如說(shuō)說(shuō)這個(gè)熊貓6503收錄機(jī)有什么好折騰的?播放磁帶和收音這些功能意義不大,唯一可折騰的就是磁帶轉(zhuǎn)mp3,幾年前幫朋友買過(guò)一個(gè)磁帶轉(zhuǎn)mp3的隨身聽,60多元,收到一看,居然是單聲道的,大呼上當(dāng),朋友主要用來(lái)聽英語(yǔ)磁帶,單聲道也無(wú)所謂,就懶得退了,單聲道的音質(zhì)索然無(wú)味,也懶得試試磁帶轉(zhuǎn)mp3功能。看了那個(gè)什么寶上的熊貓6503收錄機(jī),壓根沒有提立體聲,如果是單聲道也是意義不大,倒是我之前買的那種磁帶轉(zhuǎn)mp3的隨身聽現(xiàn)在升級(jí)了,70多元,顧客曬出的圖片看磁頭的確是立體聲的,還說(shuō)轉(zhuǎn)錄的音質(zhì)很好,是wav無(wú)損格式,即便如此,不能保證轉(zhuǎn)錄的wav音頻文件是立體聲的。很早以前用JVC卡座播放錄音磁帶,用臺(tái)式電腦聲卡的線路輸入通過(guò)Adobe Audition 軟件錄音,錄音之后經(jīng)過(guò)降噪處理,錄音磁帶的噪音幾乎消失為零,信噪比和動(dòng)態(tài)范圍一下子就提高了,音質(zhì)堪比CD,曾經(jīng)把小學(xué)到高中的英語(yǔ)磁帶全部轉(zhuǎn)換為mp3,僅僅為了聽錄音方便,不出售不贈(zèng)送,與版權(quán)無(wú)關(guān)。如果樓主想研究磁帶轉(zhuǎn)mp3,想獲得最高音質(zhì)就用老式卡座和電腦Adobe Audition 軟件錄音之后進(jìn)行降噪和格式轉(zhuǎn)換,想研究磁帶之間的轉(zhuǎn)錄還是老式卡座效果好,想深入研究錄音電路可以買雙卡機(jī)芯和TDA1602A高音質(zhì)錄放電路組裝卡座,要求不高就用熊貓6503收錄機(jī)轉(zhuǎn)錄mp3再用Adobe Audition 軟件降噪,70多元的磁帶轉(zhuǎn)錄隨身聽轉(zhuǎn)錄的wav格式如果是立體聲的,再用Adobe Audition 軟件降噪轉(zhuǎn)換為mp3,肯定比熊貓6503收錄機(jī)直接轉(zhuǎn)錄mp3再用Adobe Audition 軟件降噪的效果要好一些,把CD和mp3轉(zhuǎn)錄為磁帶從來(lái)沒有研究過(guò),憑想象肯定是電腦播放卡座錄音效果最好,效果一般就用這些舊瓶子裝新酒的隨身聽和收錄機(jī)通過(guò)TF卡轉(zhuǎn)錄,好多年沒有把磁帶轉(zhuǎn)為mp3了,Adobe Audition時(shí)不時(shí)還在用,主要轉(zhuǎn)換音頻格式,把一些講座的音頻和視頻提取出來(lái)的音頻轉(zhuǎn)換為單聲道格式的wma文件,一個(gè)小時(shí)的音頻文件大小不超過(guò)10兆,用手機(jī)戴耳機(jī)聽音質(zhì)很好。
ID:1111191 發(fā)表于 2024-2-23 22:12 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2024-2-22 17:14
熊貓6503收錄機(jī),以為是個(gè)老式收錄機(jī),看了樓上的圖片,才知道原來(lái)是舊瓶子裝新酒的玩意兒,從樓主畫的電路 ...
學(xué)習(xí)了!這個(gè)機(jī)器原來(lái)用來(lái)把磁帶轉(zhuǎn)mp3,最近突然這個(gè)功能不行了,正好自己也愛好電子技術(shù),就想學(xué)習(xí)著把機(jī)器修一下,初步判斷這個(gè)芯片壞了,想知道是什么芯片,好換個(gè)新的試試,看來(lái)是不好辦了。
ID:383215 發(fā)表于 2024-2-26 13:19 | 顯示全部樓層
gqc1806 發(fā)表于 2024-2-23 22:12
學(xué)習(xí)了!這個(gè)機(jī)器原來(lái)用來(lái)把磁帶轉(zhuǎn)mp3,最近突然這個(gè)功能不行了,正好自己也愛好電子技術(shù),就想學(xué)習(xí)著把 ...
那個(gè)無(wú)絲印芯片,要么是被打磨了,要么是個(gè)無(wú)絲印的定制芯片,就算找到芯片,可能也修不好,只要這個(gè)錄音機(jī)可以放音,用一根3.5立體聲耳機(jī)插頭對(duì)3.5立體聲耳機(jī)插頭的音頻線,連接錄音機(jī)的耳機(jī)輸出到臺(tái)式電腦聲卡的線路輸入就可以用Adobe Audition錄音了,筆記本電腦需要帶線路輸入的外置聲卡,我用PCM2900自制了一個(gè)帶線路輸入的外置聲卡,指標(biāo)不高,錄音效果還可以。因版權(quán)問(wèn)題,Adobe Audition錄音還需要虛擬聲卡軟件,Adobe Audition是操作比較簡(jiǎn)單的多軌錄音軟件,初次使用還是覺得很麻煩,可以用oCam之類的錄音錄屏軟件直接錄音,再用Adobe Audition編輯,就不需要虛擬聲卡軟件,想便攜操作,那個(gè)寶上搜磁帶轉(zhuǎn)mp3,就買70多元的,注意運(yùn)費(fèi)險(xiǎn),好用就留下來(lái),不好用就退回去。
ID:1065721 發(fā)表于 2024-12-3 17:53 | 顯示全部樓層
我猜是雙三極管
