查看: 2047|回復: 11
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED這是怎么...
 關閉 [復制鏈接]
ID:1058641 發表于 2024-2-17 21:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寫完代碼編譯就這樣了,說是沒破,可我又搞一遍還是不行
".\Objects\key.obj",
".\Objects\led.obj",
".\Objects\main.obj",
".\Objects\seg.obj"
TO ".\Objects\test"
PRINT(".\Listings\test.m51") RAMSIZE(256)
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0970H BYTE (117%) *
Program Size: data=9.2 xdata=112 code=3312
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
    MODULE:  D:\KEIL5\C51\LIB\C51L.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:517951 發表于 2024-2-18 07:24 | 只看該作者
兩種方法, 就是去掉一些不必要的數據, 和函數調用把代碼尺寸減掉17%.
再就是, 用百度搜一下2032年的破文件,攻略. 很多的,不用擔心找不到.
ID:1057978 發表于 2024-2-18 08:17 | 只看該作者
軟件限制編譯文件大小為0800H BYTES字節,你的編譯后達到了0970H BYTE字節,超限了
ID:639106 發表于 2024-2-18 08:54 | 只看該作者
用2032年的
試試行不行
ID:1058641 發表于 2024-2-18 13:09 | 只看該作者
但我已經做過一遍了還是不行
ID:1058641 發表于 2024-2-18 13:10 | 只看該作者
就是這個
ID:1058641 發表于 2024-2-18 13:38 | 只看該作者
這個也不行
ID:639106 發表于 2024-2-18 13:42 | 只看該作者
你的C51似乎沒有注冊成功
ID:1058641 發表于 2024-2-18 13:48 | 只看該作者
這個專業版也不行
ID:458247 發表于 2024-2-18 16:32 | 只看該作者
你的代碼是51的,破的是arm的,當然不行了
ID:1058641 發表于 2024-2-18 19:04 | 只看該作者
哈哈哈,萬分感謝,
ID:866313 發表于 2024-2-18 20:06 | 只看該作者
rtyweq 發表于 2024-2-18 19:04
哈哈哈,萬分感謝,
器選擇C51
