查看: 1128|回復: 2
stm32單片機關于制作CLUT色表的問題
ID:73992 發表于 2024-2-15 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
22222.png 使用CLUT查色表rgb888格式。 一個像素占用3個字節。問題1:依據上表,如果值為0X FF8934。高位FF代表R,還是低位34代表R.
問題2:表格地址從 0X0000 0000  至 0X0000 FFFF 地址升序。那么RGB的值也是按照000000 至 FFFFFF這樣升序寫嗎?
問題3:RGB顏色可以有很多組合,如果只做一個256字節的表格,有沒有通用的標準或者規范。
ID:517951 發表于 2024-2-23 07:34 | 顯示全部樓層
用到CLUT色表的stm32 單片機就是H743這種較高端的型號了. 估計這里用的人少.所以沒人能解答.
ID:73992 發表于 2024-2-23 16:59 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2024-2-23 07:34
謝謝回復,
我用的是stm32f429。色表已經用了,問題是不通用。如L8格式 0x21 代表 :R 155 ,G 120, B 122
如果有統一的標準,就按照標準做。我沒找到標準,就自己隨便寫一寫湊合用了。
