查看: 3070|回復: 13
初次用KEIL就出錯了,幫忙看看怎么回事error C202: 'p10': undefined identifier
ID:1110953 發表于 2024-2-15 00:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<stc89c5xrc.h>
p10=0;
跟著視頻學的,人家的0錯誤0警告,而我的不行,幫忙看看怎么回事。變量有問題?
出現的這樣提示:
compiling i3.c...
i3.c(4): error C202: 'p10': undefined identifier
i3.c - 1 Error(s), 0 Warning(s).
ID:213173 發表于 2024-2-15 07:34 | 顯示全部樓層
大寫P。..............
ID:332444 發表于 2024-2-15 07:45 | 顯示全部樓層
通常是大寫的P不是小寫p
ID:94031 發表于 2024-2-15 07:47 | 顯示全部樓層
前面應該有 sbit p10=P1^0; 后面才能用 p10=0;
ID:227818 發表于 2024-2-15 08:22 | 顯示全部樓層
p10=0;中的P應該是大寫,你是不是用的小寫?我剛開始也是在本壇請教后才改正的。
ID:1109793 發表于 2024-2-15 08:51 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2024-2-15 07:47
這個有可能寫在頭文件里面了
ID:1108581 發表于 2024-2-15 16:36 | 顯示全部樓層
寫代碼注意細節,細節決定成敗。
ID:57657 發表于 2024-2-15 18:37 | 顯示全部樓層
C語言對大小寫敏感,寫錯會導致無法編譯或運行出錯。
ID:399179 發表于 2024-2-15 21:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
注意一下大小寫
ID:883242 發表于 2024-2-15 22:07 | 顯示全部樓層
打開stc89c5xrc.h這個文件,里面必須要有p10才能用,沒有肯定出錯。
ID:1110982 發表于 2024-2-15 22:16 | 顯示全部樓層
應該是大小寫問題p的
ID:1110945 發表于 2024-2-15 23:12 | 顯示全部樓層
打開你的stc89c5xrc.h這個頭文件,我發現了如下幾行:
sfr P1   = 0x90;
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit P14 = P1^4;
sbit P15 = P1^5;
sbit P16 = P1^6;
sbit P17 = P1^7;
其中有定義好的寄存器名叫“P1”(注意字母是大寫的),
它包含其對應的8個引腳,這些引腳也都分別定義好了
名字:“P10”,“P11”,“P12”,“P13”,“P14”,“P15”,
“P16”,“P17”
我們要做的是在頭文件中找到這些定義好的名字并學會
使用它,比如要拉低P10端口可以寫成
“P10=0;”
還可以寫成
“P1 &=~ 0x01;”,注意這里寫的是“P1”,它對應8個引腳,
這樣的寫法只是拉低了P10而其它位保持原樣。
ID:1110953 發表于 2024-2-16 09:38 | 顯示全部樓層
是變量P沒有大寫,改正過來后,錯誤提示沒有了,昨天弄半天也沒有明白,又是搜索,又查頭文件,這論壇也是通過搜索錯誤提示才注冊過來的。
謝謝大家熱心解答,以后又問題再來問。
ID:1109793 發表于 2024-2-16 18:39 | 顯示全部樓層
chgmjx 發表于 2024-2-16 09:38
是變量P沒有大寫,改正過來后,錯誤提示沒有了,昨天弄半天也沒有明白,又是搜索,又查頭文件,這論壇也是 ...
變量?變量?
