查看: 1577|回復(fù): 10
幫忙看看這個芯片的時序如何寫
ID:76027 發(fā)表于 2024-2-8 14:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位高手,幫忙看看這個芯片和單片機通信的時序如何寫。
ID:230500 發(fā)表于 2024-2-9 00:21 | 只看該作者
SI是數(shù)據(jù)傳輸口;CPS 是同步時鐘; CPS低電平時數(shù)據(jù)才有效,
那現(xiàn)在說說如何操作; 初始化;把RST=1.CPS=1;SI無所謂;默認置0吧; 開始寫數(shù)據(jù):RST=0;SI=要傳輸?shù)臄?shù)據(jù),低位先傳;數(shù)據(jù)準備好后,CPS=0;數(shù)據(jù)就傳出去了;然后CPS=1;SI=下一個要傳輸?shù)奈唬唬ú灰沐e了,這里是一次傳輸21位);
嗯,看圖大概就是這樣;具體要接上電路實驗看看;如果懷疑時序有誤就接上邏輯分析儀看看
ID:69038 發(fā)表于 2024-2-9 01:56 | 只看該作者
一句話:RST的低電平期間,CPS的下跳變邊沿時,把SI的電平讀入到芯片,且SI的信號低位(LSB)在前
ID:69038 發(fā)表于 2024-2-9 10:16 | 只看該作者
RST=1;
RST=0;
for(i=0;i<21;i++)
   si=(bit)(dat & 0x01);
   si>>=1;
   cps=1;
   //delay(1);
  cps=0;
   //delay(0)
cps=1;
RST=1;
ID:1079566 發(fā)表于 2024-2-9 10:25 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-2-9 10:16
RST=1;
RST=0;
for(i=0;i>=1;
   si>>=1;
是不是要改成:
   dat>>=1;
ID:535881 發(fā)表于 2024-2-9 10:42 | 只看該作者
弱弱的問一句D21不是高位嗎,這不是高位先傳嗎,還有D0位是IGNORED,但應(yīng)該也要傳吧,不然不是完整的時序
ID:69038 發(fā)表于 2024-2-9 11:00 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2024-2-9 10:25
si>>=1;
是不是要改成:
   dat>>=1;
是的~手機打字不容易,誤了
ID:76027 發(fā)表于 2024-2-10 17:54 | 只看該作者
沒搞定,現(xiàn)傳上完整的PDF文件,幫忙看看。祝各位新春快樂。
M54959P.pdf
186.02 KB, 下載次數(shù): 11
ID:535881 發(fā)表于 2024-2-10 21:15 | 只看該作者
樓主沒搞定是怎么寫的時序呢?
我看時序圖應(yīng)該是高位先傳,試試我這個呢。
char i;
RST=1;
RST=0;
for(i=21;i>=0;i--)
    CPS=1;
    SI=(bit)(data & (0x01<<i));
    //delay();
    CPS=0;
    //delay();
CPS=1;
RST=1;
ID:76027 發(fā)表于 2024-2-11 07:57 | 只看該作者
#include <STC89C5xRC.H>
#include <stdio.h>
#define ulong unsigned long
void calc();
void pll(unsigned long);
ulong rcdata,nadata,sun,kill;
sbit dt=P2^2;
sbit ck=P2^1;
sbit en=P2^0;
void calc()
     uchar a,fr;  /*VC0輸出頻率=403.700MHz*/
     uint n,r;
     r=2560;
     n=630;
     a=100;
     fr=1;//基準頻率5KHz,PLL RX狀態(tài),d1=l;d2=l;d3=l;d4=h;
     rcdata=fr;
     rcdata=rcdata<<14;
     rcdata=rcdata+r;
     rcdata=rcdata<<1;
     rcdata=rcdata+1;
  nadata=n;
  nadata=nadata<<7;
  nadata=nadata+a;
  nadata=nadata<<1;
void pll (ulong kill)/*msb first*/
    uchar i;
                //sun=0x100000;
    en=1;
                en=0;
        for(i=21;i>=0;i--)
                                ck=1;
        dt=(bit)(kill & ( 0x01<<i));
       //delay();
                                ck=0;
                        //delay();
        ck=1;
        en=1;
void main(void)
  en=1;
  ck=1;
  dt=0;
         calc();
         pll(rcdata);
         pll(nadata);
ID:76027 發(fā)表于 2024-2-11 07:59 | 只看該作者
fvco : output frequency of external voltage controlled oscillator (vco)
n   : preset divide ratio of binary 10-bit programmable counter (3 to 2,047)
a   : preset divide ratio of binary 7-bit swallow counter (0=<a=<127)
fosc : output frequency of the reference frequency oscillator
r   : preset divide ratio of binary 14-bit programmable reference counter (3 to 16,383)
m   : preset divide ratio of the dual modulus prescaler (64 or 128)
cnt : programmable counter data setting (l) & programmable reference counter data setting (h)
