查看: 1645|回復: 6
如何計算設備功耗?
ID:1110723 發表于 2024-2-6 00:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:584814 發表于 2024-2-7 08:17 | 只看該作者
用功率表實則然后乘以1。
真的不用謝。
ID:883242 發表于 2024-2-7 23:13 | 只看該作者
不用算,實測就行了。
ID:434018 發表于 2024-2-8 08:37 | 只看該作者
W=IV
I=Current
V=Voltage
ID:1110791 發表于 2024-2-8 16:08 | 只看該作者
W=U*I=I^2*R=U^2/R
ID:1111090 發表于 2024-2-18 14:24 | 只看該作者
如果你是電池類產品計算功耗和待機時長,用功耗儀測量一下,不達標再看看設備有沒有進入低功耗模式啥的。
ID:1111098 發表于 2024-2-18 15:42 | 只看該作者
單片機產品計算功耗一般用電流計算,直接在供電端串聯電流表,例如,使用電池供電,電池容量40mAh,若電流表實測電流20mA,那么理論上,電池可使用40/20=2h的時間
