查看: 3099|回復: 6
STC8G1K08是什么芯片,有什么功能?
ID:1110723 發表于 2024-2-6 00:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:57657 發表于 2024-2-6 15:40 | 顯示全部樓層
可以嘗試搜索STC8G1K08下載該芯片的數據手冊查詢功能。
ID:1064915 發表于 2024-2-6 15:40 | 顯示全部樓層
特性:
內核
• 超高速 8051 內核(1T),比傳統 8051 約快 12 倍以上
•指令代碼完全兼容傳統8051
• 16 個中斷源,4 級中斷優先級
• 支持在線仿真
工作電壓
• 1.9V~5.5V
• 內建LDO
工作溫度
• -40℃~85℃
Flash 存儲器
• 最大 17K 字節 FLASH 空間,用于存儲用戶代碼
• 支持用戶配置 EEPROM 大小,512 字節單頁擦除,擦寫次數可達10萬次以上
• 支持在系統編程方式(ISP)更新用戶應用程序,無需專用編程器
• 支持單芯片仿真,無需專用仿真器,理論斷點個數無限制
SRAM
• 128 字節內部直接訪問 RAM(DATA)
• 128 字節內部間接訪問 RAM(IDATA)
• 1024 字節內部擴展 RAM(內部 XDATA)
時鐘控制
• 內部高精度IRC(4MHz~36MHz,ISP 編程時可進行上下調整,還可以用戶軟件分頻到較低的頻率工作, 如100KHz)
– 誤差±0.3%(常溫下 25℃)
– -1.38%~+1.42%溫漂(全溫度范圍,-40℃~85℃)
– -0.88%~+1.05%溫漂(溫度范圍,-20℃~65℃)
• 內部 32KHz 低速 IRC(誤差較大)
• 外部晶振(4MHz~36MHz)和外部時鐘
復位
• 硬件復位
• 上電復位(在芯片未使能低壓復位功能時有效)
• 復位腳復位。出廠時P5.4 默認為I/O 口,ISP 下載時可將P5.4 管腳設置為復位腳(注意:當設置P5.4 管腳為復位腳時,復位電平為低電平)
• 看門狗溢出復位
• 低壓檢測復位,提供 4 級低壓檢測電壓::2.0V、2.4V、2.7V、3.0V
• 軟件復位
• 軟件方式寫復位觸發寄存器
中斷
• 提供16 個中斷源:INT0(支持上升沿和下降沿中斷)、INT1(支持上升沿和下降沿中斷)、INT2(只支 持下降沿中斷)、INT3(只支持下降沿中斷)、INT4(只支持下降沿中斷)、定時器0、定時器1、定時 器2、串口1、串口2、ADC 模數轉換、LVD 低壓檢測、SPI、I2C、比較器、PCA/CCP/PWM
• 提供 4 級中斷優先級
• 時鐘停振模式下可以喚醒的中斷:INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、 T1(P3.5)、T2(P1.2)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6)、RXD2(P1.0)、CCP0(P1.1/P3.5)、CCP1(P1.0/P3.6)、CCP2(P3.7)、 I2C_SDA(P1.4/P3.3)以及比較器中斷、低壓檢測中斷、掉電喚醒定時器喚醒
數字外設
• 3個 16 位定時器:定時器 0、定時器 1、定時器 2,其中定時器 0 的模式 3 具有 NMI(不可屏蔽中斷)功能,定時器 0和定時器 1 的模式 0 為 16 位自動重載模式
• 2個高速串口:串口 1、串口 2,波特率時鐘源最快可為 FOSC/4
• 3組16位PCA模塊:CCP0、CCP1、CCP2,可用于捕獲、高速脈沖輸出,及6/7/8/10位的PWM輸出
• SPI:支持主機模式和從機模式以及主機/從機自動切換
• I2C:支持主機模式和從機模式
模擬外設
• 超高速ADC,支持10位精度15通道(通道0~通道14)的模數轉換
• ADC的通道15用于測試內部參考電壓(芯片在出廠時,內部參考電壓調整為1.19V,誤差±1%)
• 比較器,一組比較器(比較器的正端可選擇CMP+端口和所有的ADC 輸入端口,所以比較器可當作多路 比較器進行分時復用)
• DAC:3 路PCA/CCP/PWM 可當3 路DAC 使用
GPIO
• 最多可達 18 個 GPIO: P1.0~P1.7、P3.0~P3.7、P5.4~P5.5
• 所有的 GPIO 均支持如下 4 種模式:準雙向口模式、強推挽輸出模式、開漏輸出模式、高阻輸入模式
• 除P3.0和P3.1外,其余所有I/O口上電后的狀態均為高阻輸入狀態,用戶在使用I/O口時必須先設置I/O口模式
• 另外每個I/O均可獨立使能內部4K上拉電阻
封裝
• TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8、DFN8
ID:1064915 發表于 2024-2-6 15:51 | 顯示全部樓層
STC8G1K08_ZH_Features.pdf (891.65 KB, 下載次數: 12)
stc8g1k08.pdf (3.44 MB, 下載次數: 8)
ID:1110764 發表于 2024-2-6 21:09 | 顯示全部樓層
stc8G系列的 1K內存 8Krom 比較低端的STC的8051,現在感覺STC8H8K價格更合適
ID:584814 發表于 2024-2-17 20:19 | 顯示全部樓層
STC8G1K08是一個51單片機
如果不通電沒太大的功能
ID:164602 發表于 2024-2-17 20:29 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2024-2-17 20:19
STC8G1K08是一個51單片機
如果不通電沒太大的功能
不編程也沒有功能
