查看: 1543|回復: 2
怎么讓這個函數(shù)信號發(fā)生器的輸出信號頻率和幅度可調
ID:1104365 發(fā)表于 2024-2-5 16:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸出正弦波,方波和三角波,怎么使頻率和幅值可調呢
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-8 17:01 | 顯示全部樓層
頻率調R1、R2就行了,現(xiàn)實可以用雙聯(lián)電位器,幅值就麻煩,三個部分要分別調,而且跟頻率交聯(lián),調節(jié)范圍很有限。。
ID:1111014 發(fā)表于 2024-2-16 21:16 | 顯示全部樓層
可以在U2、U3、U4三個輸出端各加一個電位器,然后加一運放跟隨器輸出。或者這3個信號輸出經過模擬開關選擇后再加到電位器上,最后經過運放跟隨器輸出。
