查看: 2213|回復(fù): 6
我用這個電路來關(guān)閉太陽能電池板的負(fù)端,為啥MOS會燒?
ID:521990 發(fā)表于 2024-2-5 08:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:879348 發(fā)表于 2024-2-5 10:51 | 只看該作者
如果你的控制電壓完全來自太陽能,那就可能使mos管工作在線性,發(fā)熱嚴(yán)重
ID:521990 發(fā)表于 2024-2-5 11:00 | 只看該作者
電壓完全來自太陽能,但是在家測試,完全沒有問題
ID:521990 發(fā)表于 2024-2-5 11:27 | 只看該作者
有沒有可能在插拔的時候瞬間高壓打壞?一般電壓最高80V
ID:521990 發(fā)表于 2024-2-5 12:26 | 只看該作者
另外我這個MOS管DS電壓最大是85V,要不要 降額使用,現(xiàn)在實際電壓有55V
ID:33548 發(fā)表于 2024-2-5 21:59 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-2-5 12:26
mos管耐壓至少是工作電壓的2倍以上
ID:396024 發(fā)表于 2024-2-8 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者
可能家里太陽板功率小了,加大家里太陽能板功率到最大就可能可以復(fù)現(xiàn)問題了。
