查看: 2412|回復: 4
想讓大家幫萌新看看編的程序的問題出在哪里,對于程序中的循環還有哪些要改進的點
ID:1101371 發表于 2024-2-5 08:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如圖所示。最后一張是報錯,錯誤定位是第74行。
數碼管是p0端口,然后38譯碼器是p2.2,p2.3,p2.4
感覺就是有一些想法,但是就是編程水平不行,感覺就是那些循環的嵌套總是不按自己想的實現,總之想讓大家幫我看看這段程序。十分感謝大家
ID:458247 發表于 2024-2-5 08:43 | 顯示全部樓層
1、報錯是因為Delay[50];,花括號你寫成中括號了
2、你在led_fun()里面存在了一個while(1),那么就會一直在led_fun這個函數里運行了,運行不到smg_fun
ID:1057978 發表于 2024-2-5 09:45 | 顯示全部樓層
主循環While(1)里面再套Led_func()的While(1)循環,你自己看著不頭暈嗎?
定時器能用一個就別用兩個
ID:965189 發表于 2024-2-5 14:29 | 顯示全部樓層
延時參數(50)mS,應該用小括號。
ID:1109793 發表于 2024-2-5 18:16 | 顯示全部樓層
delay[50]改成delay(50)
u8和u16的定義比較有意思,這是考驗自己的腦回路。
沙發第二條說的對。
用譯碼器做位掃描,P0輸出段碼顯示倒計時60秒?
num1是個unsigned int循環一次時間蠻長的。
