查看: 2433|回復: 11
有研究STC32位單片機的嗎?
ID:33548 發(fā)表于 2024-2-2 17:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有研究STC32位單片機的嗎?怎么樣?
ID:57657 發(fā)表于 2024-2-2 21:28 | 只看該作者
STC32單片機使用Keil C251編程,寄存器、尋址方式、匯編指令、中斷和C51的有部分區(qū)別但不是很大,具體見數(shù)據(jù)手冊。
ID:407179 發(fā)表于 2024-2-2 22:11 | 只看該作者
可以的,主要是實惠,功能也不輸洋品牌。
ID:226055 發(fā)表于 2024-2-3 10:04 | 只看該作者
    STC32具體不打字描述了,截了幾張圖,直接參考下吧
ID:1085085 發(fā)表于 2024-2-3 11:28 | 只看該作者
STC32G12K128是32位機/16位機/8位機/更是強大的一位機, 并有強大的DMA支持
可以聯(lián)系他們客服獲得STC32G12K128的核心板-屠龍刀,從配套例程學起
ID:73422 發(fā)表于 2024-2-18 20:35 | 只看該作者
自己畫的STC32G12K128開發(fā)板。
ID:965325 發(fā)表于 2024-2-19 15:24 | 只看該作者
請教一下,相同頻率下,跑功能接近的程序,STC8H和STC32那個的功耗更低?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-26 18:14 | 只看該作者
岳耳 發(fā)表于 2024-2-19 15:24
想要低功耗,那么就要在程序中盡可能的節(jié)省耗電量。STC8和STC32
都有低功耗定時器,配合最優(yōu)化的程序(算法)就可以使單片機的平均
功耗降到百微安或以下,如果程序中運算量很大則“32”位更有優(yōu)勢。
當然選用低功耗的單片機則可以使平均功耗降得更低。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
ID:619259 發(fā)表于 2024-3-13 21:53 | 只看該作者
正在學,用的是艾克姆開發(fā)板,有例程,有51基礎的話上手很快的。
ID:961114 發(fā)表于 2024-3-14 09:07 | 只看該作者
6樓優(yōu)秀了,聽說這個芯片剛剛通過Q100認證
ID:235438 發(fā)表于 2024-3-15 00:25 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2024-3-14 09:07
嗯,也就前兩天的事,STC做過產(chǎn)品,還是可以的.
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
