查看: 1670|回復(fù): 8
關(guān)于單片機(jī)C語言查表法按鍵自加LED循環(huán)點(diǎn)亮
ID:849894 發(fā)表于 2024-1-31 15:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位老師好,此程序一上電是最低位LED燈亮,按鍵按下去第二位LED燈亮,來回循環(huán).我想把它改成上電第一個(gè)LED燈不亮,有按鍵按下才開始亮第一個(gè)LED燈,應(yīng)怎么處理。
/*************  本程序功能說明  **************
單片機(jī)型號(hào):適合STC8G系列型號(hào)單片機(jī)
晶振                        :內(nèi)部晶振11.0592或12MHz
復(fù)位                        :復(fù)位腳為IO口,用內(nèi)部自帶復(fù)位
注意:STC8全系列,初始化必須配置所有IO口,否則IO口不能正常使用
顯示效果:  演示移動(dòng)點(diǎn)亮LED燈,采用位操作方法,查表方法實(shí)現(xiàn)
#include    "STC8G.h"                                    //包括了STC8G.H文件里面的內(nèi)容
#define     MAIN_Fosc       11059200L   //定義主時(shí)鐘
typedef     unsigned char   u8;         //為復(fù)雜的聲明定義簡(jiǎn)單的別名
typedef     unsigned int    u16;        //為復(fù)雜的聲明定義簡(jiǎn)單的別名
typedef     unsigned long   u32;        //為復(fù)雜的聲明定義簡(jiǎn)單的別名
/******* IO口位定義 *******/
sbit LED_0 = P3^1;
sbit LED_1 = P3^2;
sbit LED_2 = P3^3;
sbit LED_3 = P3^4;
sbit LED_4 = P3^5;
sbit LED_5 = P3^6;
sbit LED_6 = P3^7;
sbit LED_7 = P1^0;
sbit K1 = P1^7;
/*------定義寄存器變量---------------*/
u8 ct;
/*------定義位寄存器變量---------------*/
u8 bdata led_bit;              //把不在一組IO口,整合一組IO口,便于操作
sbit LED_00 = led_bit^0;
sbit LED_01 = led_bit^1;
sbit LED_02 = led_bit^2;
sbit LED_03 = led_bit^3;
sbit LED_04 = led_bit^4;
sbit LED_05 = led_bit^5;
sbit LED_06 = led_bit^6;
sbit LED_07 = led_bit^7;
void Delay1ms(u16 xms);         //延時(shí)函數(shù)聲明
void IO_init_config(void);            //IO口初始化函數(shù)
/*------LED來回14次顯示表--------------*/
u8 code led_dis[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
                                        0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd};
/******************** 主函數(shù) **************************/
void main(void)
        IO_init_config();          //IO口初始化
        ct=0;
                if(K1==0)                           //判斷按鍵是否有按下
                      Delay1ms(20);           //按鍵按下消抖
                        if(K1==0)                   //再次判斷按鍵是否有按下
                                ct++;                   //按建有效變量自加1
                                if(ct==14)           //自加14次
                                ct=0;                   //變量清0
                                while(!K1);           //按鍵松手消抖
                led_bit = led_dis[ct];        //查表的內(nèi)容送到LED口顯示
                LED_0 = LED_00;         //緩沖單元的內(nèi)容送到LED口顯示
                LED_1 = LED_01;
                LED_2 = LED_02;
                LED_3 = LED_03;
                LED_4 = LED_04;
                LED_5 = LED_05;
                LED_6 = LED_06;
                LED_7 = LED_07;
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-31 18:20 | 只看該作者
把主循環(huán)之前的ct=0;改成ct=-1;就行了。
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-31 21:49 | 只看該作者
void main(void)
        ct=0xff;
                                ct++;                //按建有效變量自加1
                                if(ct==14)           //自加14次
                                        ct=0;             //變量清0
                                led_bit = led_dis[ct];//查表的內(nèi)容送到LED口顯示
                                LED_1 = LED_01;
                                LED_2 = LED_02;
                                LED_3 = LED_03;
                                LED_4 = LED_04;
                                LED_5 = LED_05;
                                LED_6 = LED_06;
                                LED_7 = LED_07;
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-31 22:19 | 只看該作者
/*------LED來回15次顯示表--------------*/
u8 code led_dis[]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
ID:1063029 發(fā)表于 2024-1-31 22:33 | 只看該作者
初始化ct=14,在 數(shù)組后面加 0xff;
if(ct==14)           //自加14次
改為 if(ct>=14)           //自加14次
ID:807651 發(fā)表于 2024-2-1 08:45 | 只看該作者
看你    if(ct==14)           //自加14次,
led_bit = led_dis[ct+1];        //查表的內(nèi)容送到LED口顯示
ID:849894 發(fā)表于 2024-2-18 14:51 | 只看該作者
各位老師好,謝謝你們的解答,已解決。
ID:1111239 發(fā)表于 2024-2-21 13:56 | 只看該作者
主循環(huán)之前的ct改成1
