查看: 3088|回復: 12
汽車車窗玻璃的防夾怎么實現?歡迎討論
ID:700956 發表于 2024-1-30 08:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在用的電流檢測,經常失效。依據電流變化量檢測,實測過程中困難重重,實際測試表現不好。
因為是控制盒是后裝的,所以沒辦法改動電機的結構。
百度看了看其他的方案,有人用紋波檢測,這個技術路線可行嗎?
ID:280298 發表于 2024-1-30 09:26 | 只看該作者
直流電機 正常旋轉 與 堵轉 時的電流不一樣
ID:1110383 發表于 2024-1-30 10:06 | 只看該作者
霍爾檢測:用霍爾元件,根據磁鐵磁場強度的變化來判斷車窗是否受阻。
紋波檢測:阻礙物會使紋波之間的接觸點斷開,從而改變電阻,通過車窗升降時產生的電阻變化判斷是否受阻。
這兩種都是常見的解決方法。
ID:883242 發表于 2024-1-30 11:18 | 只看該作者
sumklee412 發表于 2024-1-30 10:06
紋波檢測:阻礙物會使紋波之間的接觸 ...
車窗受阻怎么可能會發生磁場變化?
紋波又是什么,怎么可能出現接觸電阻?畫圖說明。
ID:57657 發表于 2024-1-30 12:37 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-30 11:18
車窗受阻怎么可能會發生磁場變化?
電機轉子切換碳刷會產生一個紋波電流,堵轉時沒有紋波,并且電流加大。
ID:879348 發表于 2024-1-30 14:29 | 只看該作者
你找個現成的車帶這功能的,拆解看看人家的方案
ID:582276 發表于 2024-1-30 23:42 | 只看該作者
以前開發過自動升窗器,最早我們是檢測電流大小來檢測電機是否堵轉或過載,后來參考別人有用互感器檢測脈沖方式,電路更簡單。
ID:688692 發表于 2024-2-3 12:26 | 只看該作者
高一點分辨率的ADC檢測電流,外加自適應算法。畢竟摩擦力會隨著老化變化。但是夾到東西了電流的變化是最明顯的。
ID:420836 發表于 2024-2-4 08:52 | 只看該作者
測量電機電流,當電流大于需要時,說明電機可能堵轉。 或者,電機在收到停止命令之前停止并且電機電流不為零。
ID:628113 發表于 2024-2-4 14:26 | 只看該作者
以上說法 綜合起來 就是兩種辦法:
一是 檢測 電流 異常加大;
二是 檢測 轉速 異常下降。
好像也沒有更好辦法。
ID:584814 發表于 2024-2-4 15:07 | 只看該作者
到汽車修理廠去比在這里混更易得到答案和改進思路。
感覺這個問題像是問冰箱如何無霜之類的,成品很多不去看反在群里討論研制方案
ID:1034262 發表于 2024-2-4 22:17 | 只看該作者
我90年代就設計車床升降電路,純硬件,檢測電流即可,很可靠。
ID:332444 發表于 2024-2-5 07:20 | 只看該作者
檢測是否轉動可光可磁
