查看: 2260|回復: 7
單片機數碼管動態顯示不穩定
ID:1058641 發表于 2024-1-29 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "dis.h"
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#define out(b,d) { P0 = (d);P2 = (P2&0x1f) | (b<<5);P2 = (P2&0x1f); }
extern unsigned int f1;
extern unsigned char temp_code[];
extern unsigned char timer1[];
unsigned char smgdata[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x8c};
void delay()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 12;
        j = 169;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void selecthc573(unsigned char a)
        switch(a)
                case 4: P2=(P2&0x1f)|0x80;break;
                case 5: P2=(P2&0x1f)|0xa0;break;
                case 6: P2=(P2&0x1f)|0xc0;break;
                case 7: P2=(P2&0x1f)|0xe0;break;
void dsiplaysmg(unsigned char value,unsigned char pos)
        P0=0xff;
        selecthc573(6);
        P0=0x01<<pos;
        selecthc573(7);
        P0=value;
void smg_dis()
        dsiplaysmg(smgdata[17],0);
        delay();
        dsiplaysmg(smgdata[temp_code[4]],5);
        delay();
        dsiplaysmg(smgdata[temp_code[5]],6);
        delay();
        dsiplaysmg(smgdata[temp_code[6]],7);
        delay();
ID:491577 發表于 2024-1-29 16:23 | 顯示全部樓層
需要寫明數組的長度,不寫會造成數組越界。
ID:883242 發表于 2024-1-29 16:26 | 顯示全部樓層
沒有這些函數被調用過程,無法解答。
ID:1064915 發表于 2024-1-29 16:49 | 顯示全部樓層
原理圖貼出來
ID:161164 發表于 2024-1-29 17:17 | 顯示全部樓層
啥叫不穩定?
如果不會描述
可以上傳視頻
ID:1058641 發表于 2024-1-29 18:46 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-1-29 17:17
啥叫不穩定?
如果不會描述
可以上傳視頻
就是這樣的
藍橋杯單片機仿真原理圖 - Proteus 8 Professional - Schematic Capture 2024-01-29 1.rar
4.95 MB, 下載次數: 4
ID:213173 發表于 2024-1-30 08:23 | 顯示全部樓層
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. unsigned char smgdata[]={
  4. 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,
  5. 0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x8c};
  6. void delay()                //@11.0592MHz
  7. {
  8.         unsigned char i, j;
  9.         i = 12;
  10.         j = 169;
  11.         do
  12.         {
  13.                 while (--j);
  14.         } while (--i);
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         unsigned char i;
  19.         while (1)
  20.         {
  21.                 P0=0xff;       P2=0xe0; P2=0x00;//段消影
  22.                 P0=0x01<<i;    P2=0xd0; P2=0x00;//傳位碼
  23.                 P0=smgdata[i]; P2=0xe0; P2=0x00;//傳段碼
  24.                 i=++i%8;
  25.                 delay();
  26.         }
  27. }
ID:1004920 發表于 2024-1-30 13:08 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2024-1-29 16:23
需要寫明數組的長度,不寫會造成數 ...
引用的數組不能寫長度,還有引用的變量也不能賦值
