查看: 1262|回復: 0
51單片機驅動a4988和tb6600,加按鍵單機沒反映
ID:1042077 發表于 2024-1-27 21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,我兩個驅動分別驅動,電機都能正常轉動,加上按鍵卻沒響應
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>  //微秒(_nop_)頭文件
#define uint  unsigned int
sbit dir=P1^0;
sbit pul=P1^1;
sbit ena=P1^5;
sbit dir1=P1^2;
sbit step1=P1^3;
sbit key1 = P0^0;
sbit key2 = P0^1;
sbit key3 = P0^2;
sbit key4 = P0^3;
uint x,y;
uchar flag = 0;
/***********             延時函數                     **************/
void Delay1000us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
void delay(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
/***********                運動函數                    *************/
void up_1()
                  ena = 1;
                                                dir=1;       //dir為1時正轉,dir為0時反轉
                                                 for( x = 0; x <=133; x++)
                  {        //一圈200個脈沖      兩個pul為一個脈沖    16個脈沖就是28.8°距離30°是1.2°,如果改成17個脈沖就是30.6°
                                                         pul=1;
                                                         Delay1000us();                 //修改微秒值可以調速
                                                         pul=0;
                                                         Delay1000us();
void do_1()
                                                  ena = 1;
              dir=0;       //dir為1時正轉,dir為0時反轉
                                                         pul=1;
                                                         pul=0;
                                                         Delay1000us();
void up_2()
                            dir1=1;//電機正轉
                                                 for( x = 0; x <=100; x++) {     //一個圈200個脈沖
                                                         step1=1;
                                                         Delay1000us();
                                                         step1=0;
                                                         Delay1000us();
void do_2()
                                                        dir1=0;//電機反轉
                                                         step1=1;
                                                         Delay1000us();//時間長短會影響電機運動
                                                         step1=0;
                                                         Delay1000us();
/***********              中斷函數                     *************/
void keyscan()
//按鍵一
                if(P0^0==0)                        //如果K1按鍵按下
                        delay(20);                //延時消抖
                        while(P0^0==1);        //松手檢測
                        delay(20);                //延時消抖
      flag = 1;
//按鍵二
                else if(P0^1==0)                        //如果K1按鍵按下
                        delay(20);                //延時消抖
                        while(P0^1==1);        //松手檢測
                        delay(20);                //延時消抖
      flag = 2;
//按鍵三
                else if(P0^2==0)                        //如果K1按鍵按下
                        delay(20);                //延時消抖
                        while(P0^2==1);        //松手檢測
                        delay(20);                //延時消抖
      flag = 3;
                        flag =0;
void time0_init() //定時器T0初始化
        TMOD=0x01;          //設置定時器0工作方式1
        TH0=(65536-50000)/256;//定時50ms取高八位
        TL0=(65536-50000)%256; //取低八位
        ET0=1; //開定時器0中斷使能
        EA=1;  //開總中斷使能
        TR0=1; //開啟中斷
void time0() interrupt 1 //定時器T0入口函數
        TH0=(65536-50000)/256; //定時50ms重新賦初值
        keyscan();
/***********                主函數                     *************/
        time0_init();
                while(1){
                if(flag != 0)
      if(flag == 1)
                                up_1();
                                         delay(1000);
        do_1();
                                         delay(1000);
      else if(flag == 2)
                                up_2();
                                         delay(1000);
        do_2();
                                         delay(1000);
      else if(flag == 3)
                        {do_2();
                                         delay(1000);
        up_2();
                                         delay(1000);
