查看: 1159|回復: 3
單片機LED點陣程序看不明白了
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1098459 發表于 2024-1-27 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖的4個8*8拼成的16*16點陣,我想讓這個點陣的箭頭從左下角向左上角移動,但不知為什么,最上面一排LED會跟隨著亮,求解答
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit LE1=P3^6;
  3. sbit LE2=P3^7;
  4. typedef unsigned char uint8_t;
  5. typedef unsigned char bool;
  6. typedef unsigned short int uint16_t;
  7. typedef unsigned  int uint32_t;
  8. typedef unsigned long int uint64_t;
  9. uint64_t pattern[]={
  10. 0x7f000000,0x3f000000,0x1f000000,0x3f000000,
  11. 0x7f000000,0xfb000000,0x71000000,0x20000000
  12. };
  13. void delay(uint16_t n)
  14. {
  15.         while(n--);
  16. }
  17. int main (void)
  18. {
  19.         char Startpos,Endpos;
  20.         char abovesign;
  21.         uint8_t loop;
  22.         uint8_t times;
  23.         uint16_t dat;
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 for(abovesign=-1;abovesign<=22;abovesign++)
  27.         {
  28.                 Startpos=0x10-(uint8_t)abovesign;
  29.                 Endpos=Startpos+7;
  30.                 for(times=0;times<=50;times++)
  31.                 {
  32.                         for(loop=0x00;loop<=0x0f;loop++)
  33.                         {
  34.
  35.                         if(loop>=Startpos&&loop<=Endpos)
  36.                                 {
  37.                                         dat=(pattern[loop-Startpos]>>abovesign)>>8;
  38.                                 }
  39.                         else
  40.                                 {
  41.                                         dat=0x0000;
  42.                                 }
  43.                                         P2&=0x00;
  44.
  45.                                         P3&=0xf0;
  46.                                         delay(2);
  47.                                         P3|=loop;
  48.
  49.
  50.
  51.
  52.                                         P2&=0x00;
  53.
  54.                                         LE1=1;
  55.                                         P2|=(uint8_t)(dat);
  56.                                         delay(3);
  57.                                         LE1=0;
  58.                                 delay(2);
  59.
  60.                                         P2&=0x00;
  61.
  62.                                         LE2=1;
  63.                                         P2|=(uint8_t)(dat>>8);
  64.                                         delay(3);
  65.                                         LE2=0;
  66.                                         delay(2);
  67.
  68.                         }
  69.                 }
  70.                 delay(10);
  71.         }
  72. }
  73.         return 0;
  74. }
ID:1064915 發表于 2024-1-28 08:46 | 顯示全部樓層
abovesign=-1;時,
(uint8_t)abovesign是多少?
ID:866313 發表于 2024-1-28 20:46 | 顯示全部樓層
圖片在哪里?硬件連線圖麻煩補一個唄
ID:1098459 發表于 2024-1-30 12:29 | 顯示全部樓層
不好意思,忘貼硬件圖了
