查看: 2061|回復: 8
電子萬用表歐姆調零
ID:105534 發表于 2024-1-26 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
指針式的萬用表量電阻有調零旋鈕,電子式的沒有調零的地方;手里有個手持的電子式的萬用表,更換了電池,表筆是新買的鍍金的表筆;
在200歐姆檔,兩表筆短接,顯示有40多歐姆;
在2K歐姆檔,兩表筆短接,顯示有幾歐姆;
請問論壇的大師,電子萬用表里面有沒有歐姆調零的地方;
有沒有誰調過;
論壇現在有沒有常用指針萬用表的;
ID:883242 發表于 2024-1-26 17:11 | 顯示全部樓層
四十多歐姆是接觸不良,一般在表筆插座那個位置。沒有用指針表的。
ID:213173 發表于 2024-1-26 21:40 | 顯示全部樓層
如果表陳舊了通常是擋位開關觸點氧化導致接觸電阻增大。拆開在環形觸點涂點縫紉機油后多旋幾下會有顯著改善,指針萬用表也一樣可以用此方法處理。似乎有點反常識,但效果是確定存在,不接受噴子質疑。
ID:105534 發表于 2024-1-27 08:44 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2024-1-26 21:40
如果表陳舊了通常是擋位開關觸點氧化導致接觸電阻增大。拆開在環形觸點涂點縫紉機油后多旋幾下會有顯著改善 ...
感謝您回復,大概率是檔位氧化問題,我拆開看看
ID:1079566 發表于 2024-1-27 13:33 | 顯示全部樓層
清理開關,不要用油.不好清理. 可以用橡皮擦.
ID:883242 發表于 2024-1-27 21:56 | 顯示全部樓層
我也是剛掏出來兩個好長時間不用的萬用表,Fluke15B是電池觸片接觸不良,UT71C是表筆插座接觸不良。
ID:1064915 發表于 2024-1-28 09:08 | 顯示全部樓層
“電子萬用表”沒有這個詞,
歐姆檔有底數,那是壞了,買新的吧
ID:1107340 發表于 2024-1-28 11:24 | 顯示全部樓層
現在的表牛屎芯片多,易壞
ID:1107377 發表于 2024-1-28 16:34 | 顯示全部樓層
我現在使用的是指針式萬用表MF47和數字萬用表DT-9205。平時使用數字表。只有測量低頻信號時有時使用一下指針表。
