查看: 3273|回復: 11
誰懂夾發棒的電路圖嗎? 練手項目,好奇問問 附PCB文件
ID:1091094 發表于 2024-1-25 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感覺好像是靠電容給單片機供電的,220V交流電,怎么就變成5V了。
是不是缺了哪個元器件。
還有就是這個零線在畫板的時候,和我們常常畫的地一樣嗎?整個板給它全部鋪零線這樣子。
PCB_Project.7z
2.69 MB, 下載次數: 4
ID:1063163 發表于 2024-1-25 16:51 | 顯示全部樓層
典型的“無變壓器”電源。 經常用于“預算”設備(非常便宜)。
怎么運行的:
- 多余的網絡電壓在電阻器 R1..R4 和 R6 上耗散(簡單地轉化為熱量)。
- 然后由二極管 D1 整流并存儲在電容器 CE1 中。
- 齊納二極管 D2 將電容器 CE1 兩端的電壓限制為 5 伏。
你理解正確——整個電路實際上是由電容器CE1(電壓5伏)供電。
請注意,Q1(BT137)不是 MOSFET 晶體管,而是具有低控制電極電流(“點火”需要 2.5..4 mA)的對稱晶閘管。 但為了Q1可靠工作,控制極電流必須為5mA,即電阻R5的阻值必須為1kOhm左右。
電路板上的 N 線連續涂層在高壓電路周圍形成了一個“安全環”,防止高壓在運行過程中通過電路板上沉積的灰塵和污垢到達芯片端子。
參與人數 1黑幣 +11 收起 理由
3038838599 + 11 絕世好帖!
ID:1096929 發表于 2024-1-25 19:35 | 顯示全部樓層
這個應該是一個溫度控制電路吧。。。
ID:1107377 發表于 2024-1-25 21:14 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
3038838599 + 5 絕世好帖!
ID:584814 發表于 2024-1-26 17:45 | 顯示全部樓層
這個夾發棒可能會要命,簡易的阻容類降壓電路不適合做與人體有直接接觸的物件。
用電阻分壓消耗掉多余的電壓,后面用穩壓管限制最高電壓,不少件。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ID:95809 發表于 2024-1-26 17:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電阻降壓,簡單粗暴,一看見這種電路的電器就膽戰心驚!
ID:1091094 發表于 2024-2-3 11:58 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發表于 2024-1-26 17:52
某一個寶上面的夾發棒應該就是這種電路
ID:1110436 發表于 2024-2-3 12:43 | 顯示全部樓層
高壓信號線之間的距離得拉大呀兄弟,必要時還需要對板子做挖槽處理的,你整個板子鋪零線怕不是想%自己
ID:1091094 發表于 2024-2-3 23:13 | 顯示全部樓層
kunikun 發表于 2024-2-3 12:43
對 我也有往這方面想過的,就是不是太肯定,前天剛拆了我家電視機的電源板也是沒有大面積的鋪銅的,好像還是單層板來的。
ID:976840 發表于 2024-11-17 21:25 | 顯示全部樓層
沒有保險?
ID:876606 發表于 2024-11-18 08:30 | 顯示全部樓層
這是個危險的電器。。。。。
ID:582276 發表于 2024-11-18 11:07 | 顯示全部樓層
5V電壓典型的半波整流并聯穩壓電路。
PTC是陶瓷發熱器件(類似電熱蚊香用的那種)、NTC用于測溫。
Q1為可控硅、由MCU控制通斷。
而不是象電位器調溫那樣控制導通角實現調溫。
不過感覺這電路設計還是有點問題,可能是為省成本的原因吧。
