查看: 1393|回復: 5
labview與51單片機延時不同步問題
ID:744367 發表于 2024-1-22 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在在做儀器控制的工作,在labview里通過自帶的毫秒級延時實現儀器的定時開關,還有一部分是通過labview與51單片機通信,在51單片機里通過毫秒級延時函數對個別引腳進行定時開關,現在問題是,labview毫秒級延時和51單片機毫秒級延時函數不太同步,出現問題,該如何解決
ID:883242 發表于 2024-1-22 22:49 | 顯示全部樓層
Windows本身就不是實時系統,毫秒級根本就不可能準。
ID:744367 發表于 2024-1-22 22:58 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-1-22 22:49
那該怎么解決這個問題
那請問該怎么解決
ID:883242 發表于 2024-1-22 23:17 | 顯示全部樓層
李璐瑤 發表于 2024-1-22 22:58
那該怎么解決這個問題
解決不了,Windows應用程序搞GUI,實時性強的操作交給單片機。
ID:844772 發表于 2024-1-23 09:33 | 顯示全部樓層
那請問該怎么解決
延時類開關,只用一個系統控制,然后通過串口之類傳給另一個系統,正常的應該使用51的時間,因為不用考慮通信等的延時,程序簡單些
